Hyundai такого типа как H-MW1425
Добавлено: 14 сен 2011 15:31
webuser
Микроволновка в момент подогрева вдруг стала необычно гудеть. Оборачиваюсь, а внутри огонь. Металла не было, только в пластиковой посуде подогревал капусту. Срочно выключаю. Сама еда не горела, хотя там было чему гореть. И запах стоял горелы, при чем снаружи печки, а внутри еда была нормальная. В общем я попробовал поставить стакан воды и через две секунды после включения пошли искры. Металлическую посуду не использовал. Мыл за неделю до этого, но потом много пользовался и ничего не было.
Что скажете: чинить или выкидывать?
Заранее спасибо
Re: Hyundai такого типа как H-MW1425
Добавлено: 14 сен 2011 22:41
webuser писал(а):Что скажете: чинить или выкидывать?
Конечно выкидывать, если есть деньги - новая будет лучше старой.
Добавлено: 26 сен 2011 01:03
spb-ml
Заранее пожалуйста!
Не выбрасывать!
Откройте дверцу, на правой стенке одним шурупчиком закреплена заглушка из слюды - снимите её и печка Ваша перестанет "гудеть и сверкать".
Причина неисправности - пробой по поверхности слюды. Достаточно почистить скальпелем и привернуть на место.
Удачи!
Добавлено: 26 сен 2011 18:38
spb-ml писал(а):Заранее пожалуйста!
Не выбрасывать!
Удачи!
Слышал звон, да не знает, что не всё так просто в устранении данной неисправности.
Добавлено: 20 фев 2012 13:01
Krochadon
Доброго времени суток! Подскажите в чём может быть проблема данной микровоновки когда при подключение питания она начинает гудить.
Добавлено: 20 фев 2012 17:26
Krochadon писал(а):Доброго времени суток! Подскажите в чём может быть проблема данной микровоновки когда при подключение питания она начинает гудить.
:sekret Наверно что-то сломалось.
Добавлено: 20 фев 2012 19:17
Krochadon
transfor писал(а)::sekret Наверно что-то сломалось.
Правда?! А я чёт даже не заметил..... 8) Есть более конкретные догадки?
Добавлено: 20 фев 2012 22:48
Проблема в том, что печь гудит? А греет или не греет неважно?
Krochadon писал(а): Есть более конкретные догадки?
Догадками не занимаюсь. Знаю на все 100% диагноз и неисправность.
