Sharp R-2371K нужна схема
Добавлено: 04 окт 2011 10:32
medved005
Всем добрый день !!! В блоке управления сгорела какая-то хрень, по идее резистор, ибо в рядом стоящее реле оплавился немного корпус, значит нагрев был длительным, насколько я понимаю........
Помогите, плиз, найти схему, а то что-то мои попытки не принесли результатов.......
Заранее СПС
Re: Sharp R-2371K нужна схема
Добавлено: 04 окт 2011 11:23
medved005 писал(а): В блоке управления сгорела какая-то хрень, по идее резистор, ибо в рядом стоящее реле оплавился немного корпус, значит нагрев был длительным, насколько я понимаю........
Добавлено: 04 окт 2011 12:17
medved005
на плате он стоит между реле (Omron) и трансформатором, маркируется VRS1......
так все-таки, что это за хрень и ее номинал, если можно..... :D
Добавлено: 04 окт 2011 14:43
medved005 писал(а):на плате он стоит между реле (Omron) и трансформатором, .....
И на этой схеме, стоит между контактами реле и трансформатором.
medved005 писал(а):так все-таки, что это за хрень и ее номинал, если можно..... :D
20 Ом и 10Вт.
Добавлено: 04 окт 2011 21:09
medved005
благодарю, завтра попробую, нет в наличии резистора с такой мощностью.........
Добавлено: 05 окт 2011 16:55
medved005
блин, говорят это варистор.........
щас фотки скину
Добавлено: 05 окт 2011 18:03
medved005 писал(а):блин, говорят это варистор.
VRS1 Varistor (10G471K)
Добавлено: 05 окт 2011 20:58
medved005
ТО transfor: THANK'S !!!
Добавлено: 05 окт 2011 22:00
medved005
блин, проблема по-ходу где-то глубже...
выбросил варистор, запаял сгоревшую перемычку - и все равно тишина.....
Добавлено: 05 окт 2011 23:40
medved005 писал(а):блин, проблема по-ходу где-то глубже...
Ничего удивительного - этого и следовало ожидать.
Добавлено: 06 окт 2011 00:44
medved005
завтра заберу свой тестер с работы - буду играться....
