LG MH-6348EB перегорает сетевой предохранитель
Отечественные и импортные
McClaud
Сообщение McClaud » 29 окт 2011 04:05
Через месяц эксплуатации во время работы микроволновки выбило автомат на щитке. Как оказалось, сгорел и сетевой предохранитель микроволновки. При отсоединённом магнетроне (и замене предохранителя) всё остальное работает: дисплей индицирует, кнопки фунциклируют, лампочка светит, вентилятор дует, поддон вращается...
Выводы магнетрона относительно корпуса не звонятся (между выводами же полная коза, но так, наверное, и должно быть). Никаких видимых дефектов на деталях микроволновки нет: ни оплавлений, ни подгораний, ни запаха, ни гари...
После прочтения постов форума, погрешив на магнетрон, выписал новый. Поставил, но всё повторилось - сгорел предохранитель, выбило автомат...
Маловероятно, что мне подсунули дохлый магнетрон.
Хотя печь и новая, но по гарантии в Анадыре отремонтировать печь негде (да и без гарантии - негде). Вся надежда на совет знатоков.
Где рыть дальше, учитывая симптоматику?
zumer
Re: LG MH-6348EB перегорает сетевой предохранитель
Сообщение zumer » 29 окт 2011 06:38
защитный диод, подключён паралельно высоковольтному(В) конденсатору
или В. кондесатор
Внимательно осмотрите В. конденсатор на наличие подтеков масла из швов
Сообщение transfor » 30 окт 2011 00:38
McClaud писал(а):Где рыть дальше, учитывая симптоматику?
В печке.
McClaud писал(а):После прочтения постов форума, погрешив на магнетрон, выписал новый. Поставил, но всё повторилось
Выписывать и менять всё подряд или измерять и менять что-то одно.
Vgold1950
Сообщение Vgold1950 » 03 ноя 2011 11:41
McClaud писал(а):Через месяц эксплуатации во время работы микроволновки выбило автомат на щитке. Как оказалось, сгорел и сетевой предохранитель микроволновки. ....
Как то связано сгорание предохранителя с открыванием -закрыванием дверки печи?Если связано- то дело в концевых переключателях.
Сообщение transfor » 03 ноя 2011 13:10
Vgold1950 писал(а):Как то связано сгорание предохранителя с открыванием -закрыванием дверки печи?
Как связано?
McClaud писал(а):При отсоединённом магнетроне (и замене предохранителя) всё остальное работает
Vgold1950, как это связано с дверью?
Vgold1950
Сообщение Vgold1950 » 03 ноя 2011 20:56
В большинстве печек при включенном магнетроне при открывании дверцы пропадает высокое. Если концевые переключатели работают не правильно, то горит сетевой предохранитель- обычно 10 а.
Сообщение transfor » 03 ноя 2011 21:32
Не смеши и не пиши чушь.
Да, иногда при окрывании двери сгорают предохранители на 8-12 ампер, но горят они и без включения нагрева, и без магнетрона и даже без его трансформатора!
Так причём здесь магнетрон?
Vgold1950
Сообщение Vgold1950 » 05 ноя 2011 17:58
transfor писал(а):Не смеши и не пиши чушь.
Магнетрон не причем- причем реле вкл напряжение на магнетрон через трансформатор,но дело не в бабине.
Сообщение transfor » 06 ноя 2011 11:48
Vgold1950 писал(а):,но дело не в бабине.
Конечно дело не в бАбине, и даже не в бабище. И не в бОбине, обмотке или катушке!
Vgold1950 писал(а):Магнетрон не причем- причем реле вкл напряжение на магнетрон через трансформатор,...
Редкое упорство в непонимании процесса.
Причём реле? А, что с ним не так?
Vgold1950
Сообщение Vgold1950 » 06 ноя 2011 16:54
Когда реле включено -220в замыкается через неправильно работающие концевые переключатели дверки через контакт реле и горит предохранитель 10а.Когда реле не включено(нет высокого)-замыкания не происходит,так как 220в туда не доходит.Изучайте матчасть- не будете путать резисторы с варисторами.
на магнетрон через трансформатор,...[/quote]
Причём реле? А, что с ним не так?[/quote]
Сообщение transfor » 07 ноя 2011 11:18
Vgold1950 писал(а):... не будете путать резисторы с варисторами.
Какие ещё варисторы-резисторы? Заблудился? Тему перепутал?
Vgold1950 писал(а):Когда реле включено -220в замыкается через неправильно работающие концевые переключатели дверки через контакт реле и горит предохранитель 10а.
Пытаешься выкрутится? Теперь не реле, а переключатели у тебя виноваты?
Vgold1950 писал(а):Когда реле не включено(нет высокого)-замыкания не происходит,так как 220в туда не доходит.
Всё там доходит. читай внимательно.
McClaud писал(а):При отсоединённом магнетроне (и замене предохранителя) всё остальное работает: дисплей индицирует, кнопки фунциклируют, лампочка светит, вентилятор дует, поддон вращается...
Vgold1950, учись студент.
Vgold1950 писал(а):В большинстве печек при включенном магнетроне при открывании дверцы пропадает высокое.
В большинстве? Точно? Или у всех?
