СВЧ Panasonic NN-S235WF, высвечиваются 88:88
Добавлено: 11 ноя 2011 20:54
Подскажите, как отремонтировать Panasonic NN - S235 WF.
Проблема вот в чём.
После длительного включения в сеть (вилка в розетке), на дисплее высвечиваются 88:88 и ни одна кнопка, кроме СТОП/СБРОС не отвечают и не звучат. При нажатии кнопки СТОП/СБРОС 8-ки исчезают, но СВЧ по-прежнему не откликается. Когда СВЧ отключена от сети длительное время (больше 15 мин), она всё-таки начинает работать, но лишь на один раз. А потом начинай всё с начало - выключай из сети, жди неопределённое время, включай...
Может поможет ещё один симптом.
До нынешнего бедствия СВЧ самопроизвольно начинала переключаться в наборе веса, то 250гр, то 100гр. И чтобы отключить это, опять-таки приходилось отключаться от сети полностью
Проблема вот в чём.
Менять клавиатуру, мембрану.
