Не включается Panasonic NN-GT338M
Добавлено: 26 ноя 2011 23:00
BigFoot
Добрый день!
Не включается, если есть, не могли бы вы скинуть схемку данной машинки или подсказать где находится второй предохранитель. (предохранитель на 8А целый)
Re: Не включается Panasonic NN-GT338M
Добавлено: 27 ноя 2011 00:37
BigFoot писал(а):Не включается,
Не включается печь или не работает управление?
Добавлено: 27 ноя 2011 00:45
Vgold1950
[quote="BigFoot"]Добрый день!
Не включается, если есть, не могли бы вы скинуть схемку данной машинки или подсказать где находится второй предохранитель. (предохранитель на 8А целый)[/quote Второй предохранитель может находиться на плате управления печью.
Добавлено: 27 ноя 2011 12:06
BigFoot
Именно не включается печ. Мультиметра под рукой нет поэтому проверить нет возможности. Про то что на управляющей плате я понял, но внешне не снимая платы его не видно нигде.
Добавлено: 27 ноя 2011 13:10
BigFoot писал(а):Именно не включается печ.
Повторяю: нет индикации или нагрева?
BigFoot писал(а):Про то что на управляющей плате я понял, но внешне не снимая платы его не видно нигде.
И правильно! Не снимай, но просвети плату рентгеном или томографом.
BigFoot писал(а):Мультиметра под рукой нет поэтому проверить нет возможности.
Вот и ладненько.
Добавлено: 27 ноя 2011 13:35
BigFoot
Нет индикации, рентгеновского зрения пока нет :(
Добавлено: 27 ноя 2011 14:23
Vgold1950
BigFoot писал(а):Нет индикации, рентгеновского зрения пока нет :(
Если снимать боитесь то обращайтесь в сервис.
Добавлено: 27 ноя 2011 15:03
BigFoot
Снял управляющую плату (на которой расположен экранчик) там нет ни одного предохранителя.
Добавлено: 27 ноя 2011 15:24
Не видно, но 99% что предохранитель там есть. Для того и нужен тестер.
Добавлено: 27 ноя 2011 16:06
BigFoot
Вот фотки платы, ткни пальчиком где предохранитель.
Добавлено: 27 ноя 2011 17:25
Вот здесь.
Добавлено: 27 ноя 2011 18:34
BigFoot
То есть он в катушке? И как его от туда извлечь?
(Считайте меня радистом недоучкой :flag_of_truce )
Добавлено: 28 ноя 2011 01:07
Прежде прозвонить и убедиться.
BigFoot писал(а): И как его от туда извлечь?
Есть несколько способов.
1. Разломать и выбросить.
2. Заменить всю панель.
3. Найти мастера и его руками ....
Добавлено: 03 дек 2011 13:02
BigFoot
Вышел из строя один из термиков. Заменил его все норм стало...
