FUNAI MO888TT не включается
Добавлено: 07 фев 2012 21:40
alex_m906
Доброе время суток ALL.
Печка довольно старая 1993г.в, проработала до 2010г и стала пробивать(искрить). Купил новую, т.к для ремонта не было времени, а старую убрал в гараж и благополучно забыл. На днях обнаружил реоритет и решил быстренько отремонтировать, но не тут то было.
По моим понятиям , "Заменю слюду"и она оживет. При включении печки в сеть индицируется табло, время не устанавливается, не задается время в минутах, а в секундах печь при включении отсчитывает, но ничего больше не включается, т.е лампа не горит, обдув(двигатель) не включается, магнетрон молчит. Концевики исправны, реле их 2 штуки работают(принудительно), причендалы(диоды) магнетрона в рабочем состоянии. Сегодня попробовал включить печь на разморозку, и о чудо она включилась. Вывод: крякнул контролер D17202AGF708 9447DA004 ?? Вопрос
- может кто скинет ссылку на этот чип.
- если я исключу всю эту электоро-автоматику(т.к печка будет работать на даче) и тупо через реле времени буду подавать напряжение на первичную обмотку трансформатора, ничего сташного не произойдет?
Приведите заголовок темы в соответствие с правилами форума!!! (bun)
