Микроволновая печь Samsung M1711NR перестала грет
Эмиль
Здравствуйте, может быть Вы мне подскажите. У меня недавно сломалась микроволновка, перестала греть (свет есть, крутить тарелочку внутри - крутит, вентилятор работает, но не греет). Решил разобраться в чем же дело, открыл ее и похоже нашел причину треснул керамический R 15Вт 15Ом, заменил его на 25Вт 15Ом (не знаю, есть ли разница между ними, как мне сказали разницы нет, только температуру будет выше держать), ну так вот заменил его, и включил микроволновую печь. Теперь она греет, но не так как грела раньше, ставлю на 1 мин 800W (тарелку с едой) даже не тепленькая, так слегка, местами, когда ставлю на 2 мин уже потеплее, и очень сильно греется резистор который поменял, бывает даже дымок идет из под него. Предохранители все проверил - нормальные. Я не очень хорошо умею измерять параметры сопротивления, напряжения и тд. Может Вы мне подскажите, что делать??? Буду очень благодарен.
Re: Микроволновая печь Samsung M1711NR
Эмиль писал(а): треснул керамический R 15Вт 15Ом, заменил его на 25Вт 15Ом (не знаю, есть ли разница между ними, как мне сказали разницы нет, только температуру будет выше держать),
Не температуру, но мощность.
Эмиль писал(а):Теперь она греет, но не так как грела раньше, ставлю на 1 мин 800W (тарелку с едой) даже не тепленькая, так слегка, местами, когда ставлю на 2 мин уже потеплее, и очень сильно греется резистор который поменял, бывает даже дымок идет из под него.
Это потому, что устранено последствие, но не сама причина. Неисправность осталась.
Эмиль писал(а):Я не очень хорошо умею измерять параметры сопротивления, напряжения и тд. Может Вы мне подскажите, что делать???
Искать тех кто делает и знает хорошо, или учиться самому.
