СВЧ SANSUNG G643CR не отключается
Добавлено: 14 мар 2012 07:14
SkofilD
В режиме микроволн и гриля греет по таймеру, а по истечении времени издаётся сигнал об окончании. Напряжение на ТЭН и высоковольтный трансформатор перестаёт поступать, но лампочка продолжает гореть, вентилятор и поворотный столик продолжают работать. Отключается она только, когда нажмёшь стоп или откроешь дверцу. Где искать проблему? Печь сперва не включалась вообще, заменил предохранитель.
Re: СВЧ SANSUNG G643CR не отключается
Добавлено: 14 мар 2012 11:35
Первый закон ремонта. Нельзя починить то, что не сломано.
SkofilD писал(а): лампочка продолжает гореть, вентилятор и поворотный столик продолжают работать. Отключается она только, когда нажмёшь стоп или откроешь дверцу. Где искать проблему?
Нет проблемы, для некоторых моделей такой финиш нормальный.
Добавлено: 14 мар 2012 16:44
Полёт-С
Действительно вентилятор дует для охлаждения магнетрона. Подождите секунд 20-25. Обычно после этого всё отключается совсем. если после двух минут ожидания так и продолжает дуть и светиться, пишите.
Добавлено: 15 мар 2012 09:27
SkofilD
Действительно. Вентилятор, лампочка и двигатель поворотного стола отключаются через 5 минут. За это время она подаёт звуковой сигнал после каждой минуты. На некоторых форумах некоторые писали, что печки могут охлаждать до 15 минут. Печка в общем исправна, необходимо было заменить только предохранитель :D
