Подскажите по ремонту LG 1744W. Искрит.
Добавлено: 26 июн 2012 11:50
Сломалась микроволновка у бабушки. Нужен совет по ремонту.
При включении пробивает искра где то сбоку. Разобрал аппарат. Снял главную фигню- Мегатрон, Мегавольт или Колайдер не знаю как зовётся. Нюх этой штуки ( на фото) находиться в этаком металлическом кармашке , на противоположной стенке этого кармашка есть точки ( ну как и на нюхе мегавольта) , как от пробоя искрой. Думаю причина в этом . Видимо из-за пыли , паутины или там жира какого . Как решить эту проблему ? Зачистить и покрасить ? А какой краской ? Наверняка же не самой обычной … Или может Мегавольта сдвинуть на пару миллиметров (Например шайбы проложить под крепления) ?Кстати его нюх то же зачищать красить ? или нет? В общем я открыт к советам …. Советуйте .
Фото 1. Место крепления Мегавольта , видны точки пробоя в кармашке ( в глубине)
Фото 2. Оно же ракурс другой
Фото 3. Нюх Мегавольта со следами искры ( пробоя)
Фото 4. Фото «кармашка» Мегавольта вид изнутри. Пластиковая защитная крышка снята ( подгорела сбоку)
