Микроволновка Panasonic NN-GX36 проблема с управлением
Добавлено: 29 июл 2012 15:22
Leo
Странное дело: внезапно перестал включаться гриль (на любой мощности). Т.е. режим можно выставить, а кнопкой "старт" он не запускается. При этом для всех других функций кнопка "старт" четко работает. Схемы нет, поэтому могу лишь предположить, что система контролирует целостность нагревателя и если он сдох, то не дает ему питание. Может у кого есть мысли по этому поводу? Заранее спасибо!
P.S. Не подскажете, где достать схему?
Re: Микроволновка Panasonic NN-GX36 проблема с управлением
Добавлено: 30 июл 2012 02:09
Leo писал(а): поэтому могу лишь предположить, что система контролирует целостность нагревателя и если он сдох, то не дает ему питание.
Зачем так усложнять? В Panasonic знают о таком изобретении?
Добавлено: 30 июл 2012 08:49
Leo
забыли о моем предположении... К сути вопроса -- автоматика или нагреватель?
Добавлено: 30 июл 2012 11:07
В чем сложность проверки нагревателя?
Добавлено: 30 июл 2012 11:26
Leo писал(а):Странное дело: внезапно перестал включаться гриль (на любой мощности). Т.е. режим можно выставить, а кнопкой "старт" он не запускается. При этом для всех других функций кнопка "старт" четко работает. Схемы нет,
Без схемы и проверки понятно, что сам нагреватель-гриль исправен, но не получает напряжение.
:sekret Причина в цепях питания, защиты, управления или неправильном включении.
Аксиома Кана. Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.
Добавлено: 19 сен 2012 18:01
Vgold1950
Там датчика пара нет случайно? Скорее всего реле гриля ,оно щелкает?
