микроволновая печь самсунг CE2738NR Не включается!
Добавлено: 29 окт 2012 15:25
legon
Вообщем включили на холоде, хлопок.Не работает не горит, ничего не включается. Визуально ничего не видно. Сгорел предохранитель на плате управления, заменил, ничего не изменилось. Напряжение на нём плавает. Подскажите где искать проблему?
Re: микроволновая печь самсунг CE2738NR Не включается!
Добавлено: 29 окт 2012 16:32
legon писал(а):Сгорел предохранитель на плате управления, заменил, ничего не изменилось. Напряжение на нём плавает.
Плавать не будет, если правильно измерять.
legon писал(а):Подскажите где искать проблему?
Искать причину там куда идут провода от сгоревшего предохранителя.
Добавлено: 29 окт 2012 17:03
legon
Если сгорит предохранитель внутри трансформатора, тоже будет темно и ничего не работать?
Добавлено: 29 окт 2012 17:09
Ага. :sekret
Добавлено: 29 окт 2012 17:33
legon
А в SLV- 1933EN есть предохранитель?
Добавлено: 29 окт 2012 18:10
legon
Причина всё таки предохранитель на плате управления. Проверил новый вроде рабочий поставил не работает . Чрез время проверил - сгоревший. Поставил ещё один ,фиг его знает но пока работает! :D
Добавлено: 30 окт 2012 11:47
legon писал(а):А в SLV- 1933EN есть предохранитель?
Нет. :D
