Коды ошибок к микроволновке Samsung PG113 R
Добавлено: 04 янв 2013 20:45
asiris
Доброе время суток! Сломалась микроволновка Samsung PG113 R, не греет конвекция, грешу на магнитрон (гриль работает всеп в порядке). Может кто знает есть ли для этой микроволновки коды ошибок и где их взять? Всех ответивших заранее благодарю!
Re: Коды ошибок к микроволновке Samsung PG113 R
Добавлено: 04 янв 2013 23:51
asiris писал(а):не греет конвекция, грешу на магнитрон (гриль работает всеп в порядке). Может кто знает есть ли для этой микроволновки коды ошибок и где их взять?
Зачем коды, если печь не показала ошибку?
Магнетрон для нагрева в режиме конвекции не нужен. Как её правильно включить написано в инструкции.
Первый закон ремонта.
Нельзя починить то, что не сломано.
Добавлено: 05 янв 2013 12:43
asiris
Я не мастер, поэтому через коды и думал выявить ошибку. Хочу вот сей девайс сам починить, а с чего начать не знаю (ставлю кружку воды и пытаюсь ее подогреть, а вода ни через минуты ни через 3 минуты не греется). Может подскажите где и что посмотреть и сделать??? (Тестером проверил предохоанители-работают)
Добавлено: 05 янв 2013 14:12
asiris писал(а):Я не мастер, поэтому через коды и думал выявить ошибку.
Какой код ошибки выдаёт печь?
asiris писал(а):Хочу вот сей девайс сам починить, а с чего начать не знаю
Начать с изучения устройства, чтения инструкции и подобных тем.
asiris писал(а):ставлю кружку воды и пытаюсь ее подогреть, а вода ни через минуты ни через 3 минуты не греется
В режиме конвекция?
