Samsung MW872R помогите с диагнозом
Добавлено: 04 окт 2013 23:42
Greks
Аппарат работал года 3 без нареканий. недавно при разогреве сильно загудел и перестал гудеть вообще, и греть перестал, остальное работает.
Разобрал, предохранитель перегорел, намотал жучек (предварительно поштудировав форум), гудит сильно, но не греет. Откинул магнитрон гудение такое же сильное, логически что причина не в магнитроне.
Откинул диод- гудение стало нормальным, но не греет, тоже самое происходит если изолировать трансформатор от корпуса.
Так как диод протестировать не могу ( скорее всего, так как высоковольтный), остаеться протестить трансформатор.
Подскажите пожалуйста что и где звонить и какие цыфры должны быть, трансформатор SHV-EURO4 AA DPC-M
Буду благодарен за помощ
Re: Samsung MW872R помогите с диагнозом
Добавлено: 07 окт 2013 10:52
Greks писал(а):Так как диод протестировать не могу ( скорее всего, так как высоковольтный), остаеться протестить трансформатор.
Что мешает проверить или заменить диод и трансформатор?
Greks писал(а):, тоже самое происходит если изолировать трансформатор от корпуса.
Это ненужное и опасное занятие.
Добавлено: 07 окт 2013 12:05
Greks
Если я правильно понял проштудированую информацию то диод нужен только для защиты, и если его временно отключить то ничего страшного не произойдет. И заменить его в принципе можно, не оч то он и стоит дорого.
А вот нужный транс стоит в раене 400 грн и в таком случае не вижу смысла его менять, лучше купить новую свч.
Все подсоеденил как положено, намотал жучка на высоковольтный пред, включил на разогрев-через 10 секунд вырубилась печь совсем (перегорел основной пред. который на 10 А) появился дымок от транса и сам он нагрелся неслабо. Путем логических заключений делаю вывод что всетаки он. если неправ поправте
Добавлено: 08 окт 2013 23:44
Greks писал(а):Если я правильно понял проштудированую информацию то диод нужен только для защиты
Неправильно.
Greks писал(а): и если его временно отключить то ничего страшного не произойдет.
Не произойдёт.
Greks писал(а):А вот нужный транс стоит в раене 400 грн
В Киеве?
Greks писал(а):Путем логических заключений делаю вывод что всетаки он. если неправ поправте
Законы логики оказываются весьма полезными при выводе одного утверждения из других заданных и доказательстве его истинности или ложности. Одной из главных задач логики является проверка того, что заключение действительно представляет собой логическое следствие посылок.
Для правильного вывода одной логики мало. Возможно трансформатор исправный.
