Здравствуйте.
Печь Panasonic NN-C2003S
После первого включения на микроволнах работает 12 сек. Если запускать позже, то 3 или 8 сек. Гриль работатет.
Магнетрон менян полгода назад на родной 2М236-М1 после пробоя на корпус (намочили при мытье). Полгода работала нормально.
При включении слышен треск (как КЗ), в задней коробке магнетрона свечение .
Снял крышку магнетрона пропаял подводящие контакты, как показалось плохой обжим между медными проводами спиралью и контактами входящими в керамический цилиндр.
После сбора печь проработала на минимальной мощности 1-1,5 минуты и вырубилась по перегреву (внешний кожух не надевал).
В задней коробке светится, собственно, керамический цилиндр, это нормально?
Ну и основной вопрос, может ли быть причиной сбоя мегнетрона что-то в схеме?
Печь Panasonic NN-C2003S выключается 3-12 секунд
nik-koloss
Re: Печь Panasonic NN-C2003S выключается 3-12 секунд
nik-koloss писал(а):В задней коробке светится, собственно, керамический цилиндр, это нормально?
Нормально.
nik-koloss писал(а):Ну и основной вопрос, может ли быть причиной сбоя
Может.
