СВЧ печь LG MS-283 MC сгорает предохранитель при закрывании
Отечественные и импортные
Huntangry
Сообщение Huntangry » 02 июн 2014 20:50
Привет всем ! :)
С печками СВЧ еще не сталкивался. Такая проблема .
Индикация на дисплее есть, на все кнопки реагирует , то есть вроде микропроцессор "живой". При закрывании дверцы СРАЗУ ЖЕ сгорает предохранитель - никакие режимы нагрева перед этим не выставляются, кнопка Старт не нажимается.
Буду благодарен за подсказку "где рыть " .
Сообщение elremont » 02 июн 2014 22:37
Микровыключатели блокировки дверцы.
Huntangry
Сообщение Huntangry » 02 июн 2014 23:22
elremont писал(а):Микровыключатели блокировки дверцы.
Микровыключатели проверил . Звонятся тестером нормально.
Сорри - без схемы не могу понять Вашего совета как они могут "жечь" предохранитель .
Один из микриков идет по цепи питания через какой-то датчик вверху печки. Этот датчик звонится "накоротко" - сопротивление близко нулю.
Re: СВЧ печь LG MS-283 MC
Сообщение transfor » 03 июн 2014 00:31
Huntangry писал(а): С печками СВЧ еще не сталкивался.
без схемы не могу понять ... через какой-то датчик
Не стоит начинать и мучиться. 8)
Искать схему лень?
Huntangry писал(а):Буду благодарен за подсказку "где рыть " .
:? Рыть в печке, а читать форум и книжки. :-|read
Huntangry писал(а):Этот датчик звонится "накоротко" - сопротивление близко нулю.
Это хорошо. :-D
Последний раз редактировалось transfor 03 июн 2014 00:43, всего редактировалось 1 раз.
Huntangry
Сообщение Huntangry » 03 июн 2014 00:41
Мастер , спасибо за советы .
Сообщение elremont » 03 июн 2014 11:36
Huntangry
Сообщение Huntangry » 03 июн 2014 21:55
БОЛЬШОЕ спасибо за ссылку!
Проверяю элементы.
В документе есть явные ошибки - сопротивления
обмоток первичная и вторичная , например, перепутаны
значения.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 04 июн 2014 22:34
Беда, как обычно, - это расплёскивающийся жир с разогреваемых блюд через решёточку (перфорацию) освещения попадает на самый верхний микропереключатель. Он либо в себя набирает этого самого жира, либо коротит по слою жира. В любом случае предок сгорает из-за нарушения синхронности переключения микриков в момент открытия/закрытия дверцы.
