SUPRA MWS-2012. Непрерывная работа. Кнопка Stop не помогает
Добавлено: 04 сен 2014 12:55
Damir88
Добрый день!
При замене моторчика замкнул провода этого самого моторчика. Теперь если устройство подключено к сети, оно постоянно работает: включается подсветка, крутится тарелка, вентилятор. На нажатие кнопок панель реагирует, даже режим можно выбрать. После нажатия на кнопку Stop таймер останавливается, при повторном нажатии сбрасывается. Однако, механическая часть продолжает работать. При открытии дверцы все останавливается, горит только подсветка.
В чем может быть проблема, в какой детали искать неисправность?
Re: всего-то три года
Добавлено: 15 янв 2018 12:45
Хлам удален
