Panasonic SD372S временами выключается через несколько сек
Отечественные и импортные
danya_postfactum
Сообщение danya_postfactum » 28 сен 2014 06:40
Причем, даже если не запускать ее, то есть просто выставить время работы или режим и подождать несколько секунд - табло сбрасывается. То есть проблема с магнетроном исключена.
Кстати часы, при таких сбросах не сбрасываются.
Полгода работала без нареканий. Затем стала так себя вести. Выключается почти всегда через 8 секунд, но может и через секунду, а может через 20 секунд. Отвез в СЦ, там потестили - работает без проблем. Привез домой - снова выключается, но через пару дней стала работать нормально.
Была сильная жара, я подумал из-за этого. Напряжение в сети около 240В.
Но на днях опять перестала работать. Теперь в доме холодно, но ведь она зимой работала до этого.
В чем вообще может быть дело и что говорить в сервисном центре, пока гарантия не истекла?
На днях попробую измерить напряжение другим тестером, а также проверить микроволновку в других подсетях.
Есть идеи?
Re: Panasonic SD372S временами выключается через несколько с
Сообщение transfor » 28 сен 2014 11:21
danya_postfactum писал(а): Отвез в СЦ, там потестили - работает без проблем.
Включить в другую розетку без удлинителей и тройников, отнести к соседям.
danya_postfactum
Сообщение danya_postfactum » 28 сен 2014 13:33
Сейчас заработала. Замерил напряжение - упало до 220В.
Получается проблема в повышенном напряжении (235-245В) в розетке.
Стоит ли настаивать на ремонте (это вообще гарантийный случай?) ?
Такая фигня с напряжением в последнее время постоянная. А может быть всегда так было, просто характеристики какого-нибудь стабилитрона (предположу) просели за полгода?
