Sharp 2371k - после скачка напряжения не включается
tarasenko
Приветствую участников форума, прошу помощи.
После отключения/скачка напряжения перестала включаться микроволновка. Сетевой предохранитель цел, дошел до платы, первичная обмотка дежурного трансформатора не звонится. Также на плате вокруг стабилитрона ZD2 желтый ареал, похоже пробит.
Чем можно заменить транформатор и как определить параметры данного стабилитрона?
tarasenko
Почему-то не могу вставить фото, ограничение на 60KB.
На трансформаторе надпись:
Amc C-1
RTRNPA145DRZZ
На подобии такого, только не 176, а 145
http://i.ebayimg.com/00/s/MTEzN1gxMTgz/z/kWwAAOxy0x1TUsSG/$_57.JPG
Amc C-1
RTRNPA145DRZZ
tarasenko писал(а):На трансформаторе надпись:
Amc C-1
RTRNPA145DRZZ
Можно заменить трансформатором.tarasenko писал(а):Чем можно заменить транформатор
А прозвонить? Похоже он цел.tarasenko писал(а):Также на плате вокруг стабилитрона ZD2 желтый ареал, похоже пробит.
Последний раз редактировалось transfor 29 окт 2014 14:11, всего редактировалось 1 раз.
tarasenko
tarasenko
tarasenko
tarasenko
tarasenko
transfor писал(а):Дорого? Можно трансформатор и не менять - читать темы.
Что на стабилитроне написано?
К сожалению на этом трансформаторе нет предохранителя. Как можно у Вас купить данный трансформатор?
Гарантийный человечек писал(а):Стабилитрон выпаяешь, померяешь, а он будет нормально звониться. Погугли "термофьюз в первичке трансформатора" или что-то подобное. Думаю найдешь полезное...
Вы оказались правы.. Выпаял, а он нормально звонится, впаял обратно, надписей на нем никаких нет, 1 полоска и типа волнистая линия что ли..
А про термофьюз написал выше, не мой случай(
tarasenko
tarasenko
К сожалению, не оказалось в наличии.
Но подсказали характеристики:
Первичная обмотка 3 вывода.
Между 1 и 2 выводами встроенный термопредохранитель 0,5А 125гр.
Выводы 2,3 - первичная обмотка, сопротивление 2-3 кОм.
Вторичная обмотка 2 вывода.
Напряжение 10-12В, ток 0,5А
К сожалению, на плате 1 и 2 вывод на плате запаяны, обмотка как и говорил выше в обрыве. В магазинах радиодетатей я думаю этих значений будет достаточно? вот только думаю по размеру (30х35х40) и выводам практически нереально будет подобрать, или может кто подскажет какой есть аналог?
Что если купить например такой и уже проводами подпаяться к схеме, а сам транс разместить рядом?
tarasenko
Не нашел подходящего транса в продаже. Выпаял сгоревший, со стороны платы под изоляцией был термофьюз, но обмотка все равно не звонилась помимо него.
Разобрал старый блок питания от pc-pos'а, он был на 12В 0,4А, оттуда взял транс и припаял его, разместил его на корпусе СВЧ. Все работает.
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
