Микроволновые печь Bork W3056, ВК 030101018
Добавлено: 23 фев 2015 23:44
Николай 1
При открывании дверки: перегорает предохранитель и рубильник выбивает. Менял предохранители, открывал проверял контакты, все плотно стоят, визуально всё нормально. В чём проблема не могу понять.
Добавлено: 24 фев 2015 06:50
Полёт-С
Нарушена синхронность работы переключателей. Попробуй замени верхний.
Добавлено: 25 фев 2015 21:49
Николай 1
Контроллер, если я правильно понял?
Добавлено: 25 фев 2015 22:25
Полёт-С
Нет, не правильно. Ещё раз: нарушена синхронность (определённая последовательность в необходимые промежутки времени) переключателей. Из дверки не просто так торчат два крючочка, которые вщёлкиваются в пазы основного корпуса и ходят вверх-вниз.
Re: Микроволновые печь Bork W3056, ВК 030101018
Добавлено: 25 фев 2015 22:40
Николай 1 писал(а):, визуально всё нормально.
Тестер есть?
Добавлено: 25 фев 2015 23:30
Николай 1
Гарантийный человечек писал(а):Нет, не правильно. Ещё раз: нарушена синхронность (определённая последовательность в необходимые промежутки времени) переключателей. Из дверки не просто так торчат два крючочка, которые вщёлкиваются в пазы основного корпуса и ходят вверх-вниз.
Понял, Проверю, Спасибо.
Добавлено: 25 фев 2015 23:31
Николай 1
transfor писал(а):Тестер есть?
Есть.
За десять дён одному не справиться; тут помощник нужен
Добавлено: 26 фев 2015 01:20
Николай 1 писал(а): Менял предохранители, открывал проверял контакты, все плотно стоят,
За десять дён одному не справиться; тут помощник нужен - гомо сапиенс.Николай 1 писал(а):Тестер есть?
Есть.
Тестер не помогает?
Добавлено: 26 фев 2015 21:05
Николай 1
Гарантийный человечек писал(а):Нарушена синхронность работы переключателей. Попробуй замени верхний.
Спасибо, заменил верхний и всё ок, цена вопроса
ххх рублей.
Добавлено: 28 фев 2015 21:18
Полёт-С
Крышечкой пластиковой надо пользоваться. Чтобы жир при разогреве не расстреливался в разные стороны.
Добавлено: 28 фев 2015 21:36
Николай 1
Гарантийный человечек писал(а):Крышечкой пластиковой надо пользоваться. Чтобы жир при разогреве не расстреливался в разные стороны.
???, А как же пользоваться кварцевым грилем?, или жарить воду
Шутка конечно. Крышечкой конечно пользуемся, но... вопрос остаётся открытый, для чего тогда гриль?
Добавлено: 28 фев 2015 21:42
Полёт-С
Гриль служит для запекания. Румяная корочка это нечто другое, нежели разбрызгивание жира из-за закипания водной составляющей микроволнами.
Добавлено: 28 фев 2015 23:29
Гарантийный человечек писал(а):Гриль служит для запекания. Румяная корочка
Так предполагают покупатели никогда не имевшие такую печь - пустые фантазии.
Николай 1 писал(а):... вопрос остаётся открытый, для чего тогда гриль?
Не для чего, абсолютно бесполезный и ненужный "понт", тем более кварцевый.
Согласно моим опросам грилем почти никто не пользуется.
Re: тут помощник нужен - гомо сапиенс
Добавлено: 01 мар 2015 14:46
Николай 1
Я тоже этой функцией не пользуюсь, Borkом пользуюсь только для разогрева пищи.
- Румяная корочка это нечто другое, нежели разбрызгивание жира из-за закипания водной составляющей микроволнами.
А как же функция "комбо-1", "комбо-2". В которых присутствуют гриль и микроволны?, крышечку пластиковую там явно не приспособить.
Ладно, мне всё понятно, надо заканчивать флудить в теме, для флуда надо создавать тему на форуме.
Всем спасибо, за ответы.
