Не работает свч-печь panasonic nn-mx27mf (Решено)
Добавлено: 07 апр 2015 13:59
MOHMAPT
Доброго времени суток.
Проблема с свч-печь panasonic nn-mx27mf. После скачка напряжения, при включении в сеть нет индикации на сенсорной панели, печь не подает признаков жизни. При вскрытии сетевой предохранитель цел, термодатчик цел, микропереключатели дверцы в рабочем состоянии. Напряжение 220 подходит к плате управления. Как можно проверить целостность реле и трансформатора питания?
Re: Не работает свч-печь panasonic nn-mx27mf
Добавлено: 07 апр 2015 14:42
MOHMAPT писал(а):Как можно проверить целостность реле и трансформатора питания?
Тестером можно.
Добавлено: 08 апр 2015 08:13
MOHMAPT
Между какими выходами реле и тарнсф. и какое напряжение должно быть?
Добавлено: 08 апр 2015 08:48
Tolyan33
MOHMAPT писал(а):После скачка напряжения
С вероятностью 99 % сгорел термопредохранитель на первичной обмотке тр-ра дежурного режима, если термопредохранителя нет - обрыв в первичке. Трансформатор под замену.
Добавлено: 08 апр 2015 09:25
Целостность проверяют омметром на выводах катушек.
Напряжение трансформатора на выходных обмотках.
Добавлено: 08 апр 2015 10:19
MOHMAPT
Какое сопротивление должно быть на этом реле?
Добавлено: 08 апр 2015 11:09
Где именно?
Добавлено: 08 апр 2015 11:15
MOHMAPT
на выходах обмотки, соб-но там всего 3 выхода
Добавлено: 08 апр 2015 11:19
MOHMAPT писал(а):Какое сопротивление должно быть на этом реле?
Под снимком не видно?
MOHMAPT писал(а):
transfor писал(а):Где именно?
Там нет выходов! :sekret Ни одного нет, как и входов. Есть выводы катушки и контактов.
Добавлено: 09 апр 2015 15:40
MOHMAPT
Ремонт выполнен. Неисправна оказалась первичная обмотка трансформатора платы управления. Замена плавкого предохранителя в нем решило проблему неисправности.
Всем спасибо.
