Panasonic NN-S554WF сгорает предохранитель
Добавлено: 15 фев 2009 11:31
gjman
Умерла микроволновка Panasonic NN-S554WF, при вскрытии обнаружил сгоревший предохранитель, заменил, при включении в сеть все окей, в дежурном режиме стоит без проблем управление работает, т.е часы можно настроить, выбрать время работы и так далее.
Но только нажимаю кнопку ПУСК, предохранитель моментально сгорает, внутри печки естественно ставлю стакн с водой или еще что нибудь чтоб не было пустоты. Снова меняю предохранитель, включаю, нажимаю Пуск снова моментально сгорает.
Подскажите куда копать, и где можно принципиальную схему найти.
Добавлено: 15 фев 2009 15:44
scbel
Покупали то давно? Если на гарантии(2 года) то лучше бы в сервис отнесите. Ремонт предположительно не дешевый, даже своими силами. Если мне память не изменяет модель инверторная, и под замену потребуется магнетрон и плата инвертора(или ремонт).Удачи
Добавлено: 15 фев 2009 17:05
gjman
В том то и дело что прошло уже 3.5 года после покупки.
Можно или нет включать печь при отсоединеном магнетроне?
Да и еще, в чем разница между инверторной и неинверторной печью?
Добавлено: 16 фев 2009 18:42
scbel
Отключение магнетрона проблему не решит. Для начала ремонт или замена платы инвертора, потом надо смотреть, возможно будет работать и со старым магнетроном.
Добавлено: 16 фев 2009 21:02
gjman
Так и есть, отключил магнетрон, включаю, предохранитель выбило, отсоединил плату инвертора, включаю все крутится светит и не выбивает, получается что дело в плате. Что там может умереть, там два здоровых транзистора-GT30J322,GT60N321, мост RS2006M и два диода UX-C2B.
Добавлено: 22 фев 2009 09:38
gjman
Кто знает как реализвать идею, выкинуть ивертор и поставить трансформатор, в общем сделать простую микроволновку.
Запчасти есть.
Добавлено: 24 фев 2009 16:52
Kuzyaj
Какой предохранитель выбивает?
Добавлено: 12 мар 2009 21:54
gjman
На сетевом фильтре выбивает, то есть сетевой предохранитель.
Добавлено: 13 мар 2009 11:19
Kuzyaj
Если предохранителей других нет на плате смотри кнопки(на двери),которые могут залипать...А если есть и их не вышибает,а вышибает только сетевой то смотри фильтр помех.
