Samsung GE107LR. Потухла индикация...
Добавлено: 23 янв 2016 22:24
gisteresis
Здравствуйте.
Есть микроволновка Samsung GE107LR.
Работала исправно и произошел некий казус...
Микроволновка была включена в сеть. На дисплее высвечивался ноль. Открыли дверцу, чтобы поставить продукт для подогрева, закрыли дверцу и дисплей погас наглухо. На нажатие кнопок реакции нет. При открытии дверцы включается вентилятор охлаждения магнетрона и работает пока не закроешь дверцу. Свет внутри печки горит. Всё. Больше никаких признаков жизни...
Открыл крышку и проверил предохранители. Всё в норме. Термопреды тоже в норме, хотя они тут явно не при чём. Передёрнул разъёмы, прозвнил шлейф. Шлейф в порядке. Не помогло...
Что может быть с печкой, подскажите, если кто в курсе? Где можно взять схему на данную модель микроволновки?
Спасибо.
Re: Samsung GE107LR. Потухла индикация...
Добавлено: 23 янв 2016 23:12
gisteresis
Ещё кое-что заметил! Понажимал микрушку блокировки включения (при открытой дверце) и дисплей засветился. Выставил время нагрева, нажал Старт и снова все погасло. Снова нажал микрушку отверткой при открытой дверце - индикация появилась и через пару секунд погасла... Ничего не понимаю.
Добавлено: 24 янв 2016 09:18
Полёт-С
Может микрик надо не нажимать туда-сюда, а просто заменить? (верхний небось...) :sekret
Добавлено: 24 янв 2016 19:24
gisteresis
Полёт-С писал(а):Может микрик надо не нажимать туда-сюда, а просто заменить? (верхний небось...) :sekret
Нажал верхний микрик и выбило предохранитель на плате...
Добавлено: 24 янв 2016 20:52
Замена не поможет.
gisteresis писал(а):Нажал верхний микрик и выбило предохранитель на плате...
Это нормально, так и задумано. :grin:
Добавлено: 24 янв 2016 21:11
Полёт-С
gisteresis писал(а):Понажимал микрушку блокировки включения (при открытой дверце) и дисплей засветился. Выставил время нагрева, нажал Старт и снова все погасло. Снова нажал микрушку отверткой при открытой дверце - индикация появилась и через пару секунд погасла...
Я тогда не понял что там хозяин нажимает отвёрткой. :-?
Добавлено: 24 янв 2016 21:26
gisteresis
Нажимаю отвёрткой нижнюю микро кнопку. При закрывании дверцы, нижняя и верхняя микрухи нажимаются первыми одновременно.Средняя микруха нажимается в последнюю очередь, одну цепь размыкает, а другую замыкает. При нажатии одной лишь верхней микрухи, выбило предохранитель (не сетевой) на плате.
Складывается такое впечатление, что на форуме специалистов нет... Либо все спят.
Добавлено: 24 янв 2016 23:24
Добавлено: 28 янв 2016 08:51
Tolyan33
gisteresis писал(а):на форуме специалистов нет... Либо все спят.
У самсунгов есть секрет, который Вам "мастера" не откроют, т.к. лишатся хлеба, т.е. работы. Суть в том, что неправильно работает плата управления в купе с микропереключателями, в результате сгорает предохранитель на плате блока управления. Замена микриков не всегда помогает.
Добавлено: 28 янв 2016 09:59
Tolyan33 писал(а):У самсунгов есть секрет, который Вам "мастера" не откроют, т.к. лишатся хлеба, т.е. работы. Суть в том, что неправильно работает плата управления в купе с микропереключателями, в результате сгорает предохранитель на плате блока управления.
Полишинель проснулся и выдал свой "секрет"? И это вся суть?
gisteresis писал(а):Открыл крышку и проверил предохранители. Всё в норме.
Написано: проверил. Дошло? :sad:
Добавлено: 28 янв 2016 10:22
Tolyan33
Проверить (можно почистить контакты внутри, они разбираются) микрики на наличие залипания (попадает жир от пищи).
Добавлено: 28 янв 2016 10:55
Учиться никогда не поздно.
Tolyan33 писал(а):Проверить (можно почистить контакты внутри, они разбираются) микрики на наличие залипания (попадает жир от пищи).
_________________
Я не волшебник, я только учусь...
Как микропереключатели связаны с индикацией?
Если бездумно тыкать отвёрткой куда попало ещё ... :cry:
Добавлено: 28 янв 2016 12:28
Tolyan33
transfor писал(а):Как микропереключатели связаны с индикацией?
уважаемый "гуру", на принципиальной схеме, любезно вами предоставленной питание на блок управления идёт как раз с микропереключателей, уж вам ли не знать?
Добавлено: 28 янв 2016 12:38
_________________
Про жир уже выучил. Но не в тему.
Tolyan33 писал(а): питание на блок управления идёт как раз с микропереключателей,
На блок идёт С перелючателей, но НЕ через контакты переключателей!
Учись студент! :-|read
Добавлено: 31 янв 2016 17:54
gisteresis
transf оor писал(а):Написано: проверил. Дошло? :sad:
Разбираюсь со схемой.
Добавлено: 09 апр 2017 01:08
naprimer
Такая же проблема с Samsung GE107LR
Куда копать?
Добавлено: 09 апр 2017 10:51
naprimer писал(а):Такая же проблема с Samsung GE107LR
Куда копать?
В печку тестером.
