Panasonic SD372S - сброс микроконтроллера каждые 10 секунд
Добавлено: 05 июл 2016 06:04
Ровно каждые 10 секунд сбрасывается состояние микроконтроллера. И в режиме ожидания и в режиме подогрева - всегда.
То есть я выставляю время работы, или выбираю режим, и через несколько секунд происходит сброс и дисплей отображает часы. Сброс происходит циклически, постоянно, в независимости от нажатий на кнопки, с интервалом в 10 секунд.
Иногда проблема самоустраняется, но бывает это редко.
Возможно проблема зависит окружающей температуры.
Напряжение 5 вольт на плате контроллера измерял - сильного отклонения нет, пульсаций нет, дополнительно впаивал еще один сглаживающий конденсатор.
В чем может быть проблема? Видимо, придется менять микроконтроллер?
Благодарю за любую информацию и идеи!
Не надо писать через строчку!!! (bun)
