supra mws-1714 горит сетевой предохранитель.
Добавлено: 30 авг 2016 18:21
Ромка
При вскрытии микроволновки был обнаружен перегоревший предохранитель. Проверил микро переключатели на наличие жира, накопление жира нет,проверил высоковольтный трансформатор , конденсатор, диод, магнетрон, всё в норме. Заменил предохранитель включил микроволновку работает нормально, но если регулятором включения включить и выключить несколько раз предохранитель сгорает
Re: supra mws-1714 горит сетевой предохранитель.
Добавлено: 30 авг 2016 23:23
Ромка писал(а): если регулятором включения включить и выключить несколько раз предохранитель сгорает
Отсюда вывод какой?
Добавлено: 31 авг 2016 05:31
Ромка
transfor писал(а):Ромка писал(а): если регулятором включения включить и выключить несколько раз предохранитель сгорает
Отсюда вывод какой?[/q
Думаю возможно межвитковой пробой в трансформаторе.
Добавлено: 31 авг 2016 08:52
Ромка писал(а):Думаю возможно межвитковой пробой в трансформаторе.
Допустим, и что в таком случае делать?
Но тогда как быть с результатами проверки?
Ромка писал(а):,проверил высоковольтный трансформатор ,
Трансформатор проверен, но пробивает? и печь греет?
Отсюда вывод какой?
Добавлено: 31 авг 2016 14:33
Юрий Геннадьевич
transfor писал(а):Отсюда вывод какой?
Эта Супра не микроволновка , а кошмар . Ремонт дороже новой будет , вот и всё. Предохранитель пока ещё от пожара спасает , но если менять только его и постоянно , да ещё увеличивая номинал , то можно дождаться.
Добавлено: 31 авг 2016 15:43
Вывод какой?
Добавлено: 08 сен 2016 05:53
Ромка
В блоке управления подгорели контакты. Зачистил контакты предохранитель перестал гореть, в это причина или нет но пока работает.
