Samsung CE287ASTR проблемы в ВВ цепи, выбивает предохранитель
Добавлено: 22 дек 2016 23:32
Oleg2016
Подскажите с проблемой. Уже сколько голову ломаю.
Какое-то время назад выбил высоковольтный предохранитель в свч samsung. Прозвон не показал никаких патологий, попробовал с новым предохранителем - печь заработала. Через несколько дней пробило слюдяную пластину с сопутствующими спецеффектами - пластина и колпак магнетрона заменил, полет нормальных. Спустя 2 месяца активного пользования снова вылетел предохранитель. Из-за чего его может так редко пробивать?
Спасибо
Re: Samsung CE287ASTR проблемы в ВВ цепи, выбивает предохранитель
Добавлено: 26 дек 2016 14:19
Oleg2016
Исправил заголовок, вопрос профессионалам: все же может ли магнетрон менять свои параметры с описаными выше последствиями? Смущает то, что после прошлой замены предохранителя 2 месяца аппарат использовался много раз в день. Напряжение сети мерять постоянно нет возможности. Но дело в том, что печи уже лет эдак не меньше 6-7 и проблемы начали возникать лишь последние полгода.
Может ли возникать проблема с ВВ конденсатором?
На предмет пробоя слюды - колпачек антенны магнетрона, как и сама пластина в идеальном состоянии, как новые.
Добавлено: 26 дек 2016 18:22
Oleg2016 писал(а):Из-за чего его может так редко пробивать?
Из-за неправильной эксплуатации.
Oleg2016 писал(а):Напряжение сети мерять постоянно нет возможности.
А главное - нет необходимости.
Oleg2016 писал(а):Может ли возникать проблема с ВВ конденсатором?
Может. Всё может, ничего невозможного нет.
