Инверторная МП Panasonic слабый нагрев.
Andrenium
Инверторная МП Panasonic NN-SF550W без поворотного стола. После отключения электричества при работе печи, перестала греть в полную мощность. Стакан воды до кипения доводит за 11 минут. В процессе работы не отключается. Магнетрон 2M236-M42, инвертор F6645M305GP. Болтаются пластины радиатора магнетрона. Причина слабого нагрева в магнетроне или инвертор покопать?
Re: Инверторная МП Panasonic слабый нагрев.
Что такое - инвертор "покопать"?
Re: слабый нагрев.
Начинают с сетевого питания.Andrenium писал(а):Причина слабого нагрева в магнетроне или инвертор покопать?
Andrenium
Сетевое питание в норме. Инвертор работает, по крайней мере слышен звук запуска, ну и нагрев, какой никакой, присутствует. Отключения на 2 и 23 секунде отсутствуют. Было предположение что БУ выдаёт не то. Посмотрел осциллографом управляющий сигнал на входе инвертора, меандр меняется в зависимости от установленной мощности и соответствует норме. Импульсные БП приходилось ремонтировать ещё в контрольно-кассовой технике, обычно там всегда стандартная ситуация: со временем или от перенапряжения (перегрева) умирают электролиты, вылетает полевик, тянет за собой диодный мост, ну и в последнюю очередь сгорает предохранитель. Очень редки случаи с обвеской, имею ввиду обрывы или неисправность пассивных элементов. С магнетронами не приходилось работать. Прозвонка магнетрона показала, что он исправен, но смущает то, что пластины радиатора болтаются как сопли, такое возможно, скорее всего, при перегрев. Не проверить герметичность магнетрона. Не нашел в интернете информации о слабом нагреве инверторных МП, как правило нет запуска или отключение. Об отличиях магнетронов для инверторных и трансформаторных МП тоже очень мало что есть. В основном предположения. С заменой на аналоги магнетронов не совсем всё ясно, существует ли обратная заменяемость между магнетронам? Каков критерий замены, только конструктивные параметры и мощность или учитываются напряжение, ток накала и т.д.? Каков допуск по данным параметрам при подборе аналога? Под рукой тонна магнетронов для трансформаторных МП, но для деффектации они не годятся (в силу непонятных мне причин, но так пишут люди). В моём случае, магнетрон 2M236-M42, вообще редкий зверёк, ну и стоит половину микроволновки. К вопросу заменяемости магнетронов... Китайский поставщик (завод) предложил замену 2M236-M42 на 2M286-23TAG, уверяя что это полный аналог. Российский поставщик позиционирует 2M286-23TAG как аналог 2M261-M32. В таблицах совместимости магнетронов, найденных на просторах интернета, для 2M236-M42 вообще не предполагается замены. Кому верить? Есть у кого личный опыт?
Прошу прощения замногобуков.
Господа участники!
Переход от предмета обсуждения (микроволновки) на личности участников обсуждения крайне неприемлем.
Поэтому тема почищена.
Автору: форум посвящён РЕМОНТУ техники, а не разговорам об этом. Если хотите поболтать - добро пожаловать в разделы "Разное" и " флейм" . А в разделах про ремонт - описывайте действия и задавайте вопросы , которые в результате этих действий возникают.
Andrenium
Получил сегодня магнетрон, заказывал в другом городе. Конечно не Panasonic 2M236-M42, как и сообщал выше, достать его не реально. Ответ на вопрос об аналогах на форуме я так и не увидел, поэтому поверил китайскому поставщику и заказал LG 2M286-23TAG. Внешне, близнецы-братья. Присоединительные размеры, расположение рёбер радиатора идентичны. Мощностью немного вроде отличаются, 900 Ватт у панаса против 1050 Ватт у лыжи.
Характеристики 2M236-M42:
Output Power:0.9kW
Filament Voltage:3.3Vac
Filament Current:10Aac
Anode Voltage:4.1V
Frequency:2455MHz
Outline Dimension:127x80x129mm
Weight:0.8kg
Найти характеристики LG 2M286-23TAG не удалось, кроме мощности 1050 Ватт.
Результат замены положительный. Микроволновка работает отлично, стакан воды до кипения - 2 минуты.
Можно сказать что замена магнетрона Panasonic 2M236-M42 на LG 2M286-23TAG корректна. Цена вопроса
р.
Отдельное спасибо volna2m за модерацию темы.
Output Power:0.9kW
Anode Voltage:4.1V
Frequency:2455MHz
Weight:0.8kg
р.Отдельное спасибо volna2m за модерацию темы.
Тема закрыта как "успешная"
