Как снять стекло, и крутилку (регулятор времени) на печи Веллтон (не микроволновка)
Добавлено: 19 мар 2019 12:05
electro-dd
Здравствуйте. Досталась печь, почти не пользованная, но стаяла в таком месте что стала очень грязной и даже внутри.
Надо разобрать.
там есть три крутилки. Регулятор температуры, переключатель места нагрева и регулятор длительности.
Две я смог снять и третью не получается.
Возможно она на клей посажена, в одной из снятых мной - был клей. Какой то белый такой клей.
А возможно как то зафиксированна.
Может чем то этот клей растворяется?
Или как мастера поступают в этих случаях?
И еще требуется снять стекло. Оно видимо просто зажато между металла, а может и там клей есть.
Как аккуратно снять чтобы потом назад собрать?
Вот фото
https://yadi.sk/d/V0L37UBItbCihg
Re: Как снять стекло, и крутилку (регулятор времени) на печи Веллтон (не микроволновка)
Добавлено: 19 мар 2019 12:21
electro-dd
