СВЧ печь BORK MWIIEI 4930 IN моргает дисплей с щелчками и не реагирует
Добавлено: 22 апр 2019 18:48
OlegR
Привет всем! СВЧ печь BORK MWIIEI 4930 IN .Моргают нули на дисплее и щёлкает динамиком. Ни на что не реагирует. Поменял два электролита в питании. Включилась. Выставил время, поработала, разогрела пару кружек. Потом при закрывании дверки опять по нулям и треск(((. Поменял все электролиты, даже под дисплеем. Сутки простояла включённая. Часы тикали. Потом опять дверкой хлоп и всё, таже история. Грешу на дисплей, потому что без него она работает. Только его ставишь на место, опять трескотня(((. Может у кого завалялся такой дисплей?? Или может что подскажите??
Re: СВЧ печь BORK MWIIEI 4930 IN моргает дисплей с щелчками и не реагирует
Добавлено: 23 апр 2019 08:51
Микровыключатели дверцы в порядке?
Добавлено: 23 апр 2019 19:44
OlegR
заменил все( попробовал, тоже самое
