Samsung GE73BR. Поступает низкое напряжение на трансформатор
Добавлено: 11 июл 2019 20:48
Frenix
На трансформатор печи поступает низкое напряжение (70В) с блока управления. Причем, если сверху контакты реле замкнуть принудительно, то становится все нормально, к трансформатору идет 220В. На катушке реле нет напряжения. Гриль работает исправно. В чем может быть причина?
P.s. Заодно хотелось бы найти на печь сервис-мануал и схему платы управления DE41-00377A:
Re: Samsung GE73BR. Поступает низкое напряжение на трансформатор
Добавлено: 12 июл 2019 08:16
Схемы модулей управления, соответственно и сервис-мануалы к ним подавляющее большинство производителей не публикуют. При неисправности подразумевается его замена целиком.
Добавлено: 12 июл 2019 16:13
Frenix
Ну а может известно хотя бы по какой причине ка катушку реле СВЧ не поступает напряжение?
Добавлено: 12 июл 2019 18:36
нет 12 вольт,
Добавлено: 13 июл 2019 13:40
Frenix
Само реле в полном порядке
