Микроволновка Самсунг ME731KR ошибка SE не уходит после отключения сенсорной панели
Добавлено: 29 май 2022 21:31
kvl2000
Всем добрый.
Вопрос. Есть микроволновка ME721KR. Пару дней назад выдала ошибку SE. Сначала пошёл по распространённым гайдам, типа проклеить расстояние между контактами сенсора. Проклеил. Нифига.
Тогда подключил плату управления с полностью расклеенным сенсором. Ошибка есть. Отключил сенсор физически, вытащил шлейф из разъёма. Те же фаберже.
Вопрос - плата управления под замену? Или ещё какие-то грабли есть? Интернет курил, ничего не нашёл.
Заранее спасибо.
Re: Микроволновка Самсунг ME731KR ошибка SE не уходит после отключения сенсорной панели
Добавлено: 31 май 2022 19:23
проверьте диодики на плате от шлейфа
Добавлено: 02 июн 2022 10:23
kvl2000
cамрем писал(а):проверьте диодики на плате от шлейфа
Спасибо, попробую
Добавлено: 03 июн 2022 22:16
kvl2000
Проверил, не помогло. Все диоды живые (выпаивал, если что). На всех падение напряжения примерно 0,7 вольта по ходу тока, и по нулям в обратку.
Что делать дальше - ума не приложу. Видимо покупать новую, или заказывать силовую плату и сенсорную панель.
