Всем добрый день. Нужен совет знающего человека что может быть причиной поломки. В самом начале внешние признаки: работала нормально, потом через раз, сейчас не работает вообще. Магнетрон Samsung MO75S(31), трансформатор класса 220. Сделал следующие манипуляции:
- снял и проверил все предохранители, все звонятся на́коротко;
- проверил на включенной приходит или нет напряжение на первичную обмотку
трансформатора. Приходит.
- проверил косвенно работу высоковольтного конденсатора мультиметром выставив
2МОм. Ёмкость набирает.На корпус вывода не звонятся.
- проверил батарейкой кроной и мультиметром высоковольтный диод, Пропускает в одну
сторону, вроде как нормально с ним;
- сопротивление на выводах первичной обмотки 3,2 Ома;
- сопротивление между корпусом и высоковольтным выводом вторичной обмотки 183
Ома, другие два провода со стороны вторички звонятся меж собой, на корпус нет,
сопротивление 0,5 Ома;
- на контактах магнетрона 0,5 Ома, на корпус не звонятся.
- снимал магнетрон, разбирал, никаких следов пробоя, в т.ч. проходного конденсатора,
гари и т.п. нет, колпачок как новый, на корпус не звонится.
- проверил формируется ли высокое напряжение, сделав зазор 3 мм между проводом
идущим с высоковольтного конденсатора к магнетрону и корпусом. При включении
искрит прилично.
- слюдяной экран в ней стоит съемный пластиковый, снял, отмыл, никаких изъянов нет;
Может найдётся человек, кто глядя на эти замеры может предположить в чем может
быть причина?
Микроволновка Samsung M1711NR не греет
Garick74
Re: Микроволновка Samsung M1711NR не греет
Магнетрон.Какие еще сомнения?
Ну или .как предположение- перепутаны провода на кондере-обмотка возбуждения (с предом) на одном контакте с диодом.
