Микроволновка Candy mic 201 ex.
Добавлено: 26 сен 2024 08:56
Николаi
При включении в сеть микроволновки на дисплее мерцают по очереди цифры и пищит прыривиста. На открывания и закрывания дверцы не реагирует, также на все кнопки. Микроволновка новая с таким браком.
Re: Микроволновка Candy mic 201 ex.
Добавлено: 26 сен 2024 18:07
Если микроволновка Новая, это значит Гарантия заводская и ремонт производится, за счëт производителя. ЕСЛИ покупатель не виноват и если он не вскрывал изделие для самостоятельного ремонта. При таких нарушениях он гарантии лишается.
Несите в Специализированый Сервис. Или в магазин, где приобреталось. Они скажут где сервис.
Добавлено: 27 сен 2024 09:31
Николаi
Дело в том что гарантия кончилась, покупал на будущее, в итоге что в итоге. Теперь надо ремонтировать, искать причину. Открыл корпус, все блестит ни пылинки, плато пропаянно хорошо, невидно холодной пайки, схемы нет, хоть посмотреть от куда и куда. Если кто встречался буду рад совету. А пока проверю конденсаторы.
Добавлено: 27 сен 2024 09:48
Значит она не новая. Когда техника стоит и не включается, порой ломается быстрее, чем если бы работала. Когда приобрели включали? Работала? Попробуйте снять - поставить все разъëмы. Не получится тогда в ремонт.
Добавлено: 27 сен 2024 13:31
Dukat
Николаi писал(а):...схемы нет, хоть посмотреть от куда и куда.
А инструкция по эксплуатации сохранилась? Может быть начать с установки времени?
Добавлено: 27 сен 2024 23:18
Николаi
Инструкция есть, только ни кнопки ни что то другое не реагируют. Контакты все перебробовал, все плотно. Думаю какой-то конденсатор или кварц. Проверить не чем, мультиметром ёмкость не замериешь а пробовать новые впоять опять не известно какой новый без проверки. Но буду пробовать. Хотел узнать может встречалась такая ситуация у кого.
