СВЧ не работает
Добавлено: 18 июн 2025 22:52
vitaliy89
привет всем ! СВЧ инверторная в первые попался вот такой блок нет запуска как можно в этом блоке я проверил диодный транзистор всё исправно под радиатором единственное нашёл черный резистор не может ли он как предохранитель не как не прозванивается может ли за него не включаться или какие напряжения должны быть первый раз ремонтирую инвекторный микроволновку http://file.sampo.ru/5dv2fj/
Re: СВЧ не работает
Добавлено: 05 июл 2025 18:16
DonKukan
Виталий, у вас что-нибудь получилось?
Re: СВЧ не работает
Добавлено: 11 июл 2025 21:42
vitaliy89
DonKukan писал(а):Виталий, у вас что-нибудь получилось?
Хотел блок такойже заказывать, но клиент отказался, забрал без ремонта. Да и времени прошло уже много.
Re: СВЧ не работает
Добавлено: 12 авг 2025 13:27
TokRa
Да бы не плодить новых тем.
Приветствую.
Микроволновка Samsung G2739NR.
Проблема:
При нажатии на старт высвечивается время, кратковременно моргает лампочка, щёлкает что-то типа реле и на этом всё.
При выборе режимов разморозки или гриль и нажатии на старт результат тот же.
При долгом нажатии Стоп высвечивается код ошибки SE.
Своими силами:
Разобрали почистили.
Перепроверили все контакты и загрязнения плат.
Разъединили сенсорную панель на вопрос замыкания.
Заменили предохранители.
Сама сенсорная панель менялась на новую около года назад.
Re: СВЧ не работает
Добавлено: 12 авг 2025 14:38
Dukat
Во-первых нужно создать свою тему, а не вставлять её в чужую, тем более безымянную по названию.
Во-вторых не составит труда помониторить на этот предмет для начала интернет, где есть несколько вариантов решения этого кода ошибки.
https://rutube.ru/video/8e01ab65f2e338c ... .net&t=210
Re: СВЧ не работает
Добавлено: 12 авг 2025 16:11
TokRa
Ок. Не хотел увеличивать БД лишними.
