Подарили СВЧ-печь мне в сильно загрязнённом состоянии. После разборки до основания, очистки и сборки обнаружилось, что поддон не крутится. Удалось разобрать двигатель "SYNCHRONES MOTOR GM-16-24FF 220-240V-50/60Hz 2,5 W 2,5/3 R.P.M. FREE NAKAGAVA KOREA"
FREE означает бесплатно. Однако даже за деньги указанную модель мотора нигде не могу найти. Относительно аналогов -
1) вал 12 мм 21V за 230 руб на www.comrad.spe.ru не доступен
2) M2LJ24ZS52 за 200 руб. с www.einfo.ru отличается по мощности
3) SM16F (HK36P1A3) за 231 руб. по тел. 482-09-12 не отвечают.
В отчаянии стал разбирать сгоревший двигатель - после редуктора из шести шести рёнок снял вставку с осями и под ней обнаружил ротор с постоянным магнитом и статор с обрывками и остатками статорной обмотки.
Можно ли купить отдельно катушку статора?
Не будет ли это дешевле целого двигателя?
Подскажите, пожалуйста, можно ли и где приобрести бывшие в употреблении комплектующие по невысоким ценам?
Интересует тарелка для указанной модели микроволновки.
С уважением,
Влад.
Funai MO785VT поддон не крутит тарелку
gorodkovsk
warlok
4erpak
- ЕЛЕремонт
4erpak
Кузьмич
- ЕЛЕремонт
Кузьмич писал(а):Если есть станок - поставь на него и размотай обмотку-станок сам сосчитает количество витков.
Не сосчитает! Если бы она легко разматывалась, чего исправную ее перематывать?
4erpak писал(а):вот в том то и дело, что там не полное заполнение. Там примерно половина щёк заполнено.
Неполное это когда автомат мотает.
Там 10-12 тысяч витков. Наматывать в навал - займет весь объем.
dkigor
VVlad не мучай себя проблемами, бери любой двигатель привода поддона, подбирай по размеру вала, я, так понял он у тебя 20 вольтовый, такие питаются от отвода вентилятора, перекинешь питание привода на вентиляторе на 220в , такие двигатели более доступны, и проблема решена, удачи.
P.S. Без привода поддона неравномерность прогрева гарантирована.
- ЕЛЕремонт
dkigor писал(а):VVlad не мучай себя проблемами,
dkigor, не мучай себя чужими проблемами 15-тимесячной давности. Читай внимательно, двигатель на 220В.
Последний раз редактировалось ЕЛЕремонт 14 янв 2011 22:31, всего редактировалось 1 раз.
