Микроволновка VITEK VT-1694 - странно гудит, не крутит подо
Добавлено: 13 дек 2009 16:04
CHESN
Отдали микроволновку VITEK VT-1694 При первом включении ничего не работало, разобрал, замкнул предохранитель на сетевой плате, при включении управление работает нормально, переключает режимы, ставит время...., при нажатии на кнопку "СТАРТ" включается, но странно гудит, паддон не крутит и через 3-5 сек появляется запах горелой проводки, не стал долго держать, решил посоветоватся. Что может быть неисправно? Как проверить?
Добавлено: 13 дек 2009 16:18
Так разберите и посмотрите что "странно гудит" и почему поддон не вращается....
Добавлено: 13 дек 2009 16:27
CHESN
bun писал(а):Так разберите и посмотрите что "странно гудит" и почему поддон не вращается....
Рзобранная стоит. При включении аж свет в люстре тускнеет, коротыш в ней что ли...
Добавлено: 13 дек 2009 16:52
Отсюда в любом случае не видно, так что тестер в руки и вперёд...
Добавлено: 13 дек 2009 18:59
CHESN
Если отключить магнитрон, можно вкючать в таком состоянии?
Добавлено: 14 дек 2009 18:57
scbel
Вентилятор работает? И не прокручивается ли крыльчатка на валу двигателя?
Добавлено: 14 дек 2009 19:28
CHESN
scbel писал(а):Вентилятор работает? И не прокручивается ли крыльчатка на валу двигателя?
Вентилятор работает. При нажатии на кнопку СТАРТ не всегда запускается. Двигатель поддона работает, добрался до него, просто сломана ось. Грешу на короткое в трансе, но не знаю как проверить... Так как горит предохранитель, я наматал на него провод и при включении он начинает накаляться и дымить, я сразу отключаю.
Что посоветуете? С чего начать?
Добавлено: 14 дек 2009 19:36
CHESN
фотографии микроволновки:
http://slil.ru/28343644
Добавлено: 14 дек 2009 21:40
scbel
проверить на к.з. диод, конденсатор, магнетрон. Магнетрон для начала отключите, и поставьте предохранитель
Добавлено: 14 дек 2009 21:45
scbel
ПОСЛЕ проверки с отключенным магнетроном сразу не надо хвататься за высоковольтные провода( пусть конденсатор разрядится), а лучше не испытывайте судьбу
