СВЧ Panasonic NN-G335MF (неисправен контроллер)
Отечественные и импортные
hamster_map
Сообщение hamster_map » 25 фев 2010 14:25
Здравствуйте
Помогите разобраться, проблема такова:
Есть СВЧ Panasonic NN-G335MF с грилем
Периодически при попытке включить как в режиме микроволновки так и в режиме гриля таймер запускается, отсчитывает положенное, сигнализирует о окончании работы и отключается. При этом происходит щелчок переключателя, но контроллер не подает питание ни на один из 220 вольтовых узлов (т.е. наработает вентилятор охлаждения, лампочка) и соответственно магнетрон либо гриль. (замерено тестером).
Из чего вывод что неисправен именно контроллер, так как он попросту не подает питание на рабочие узлы микроволновой печи.
А вопрос таков:
Возможно ли его починить, и если да то что нужно заменить на самом контроллере, чтобы не тратиться на новый контроллер.
scbel
Сообщение scbel » 01 мар 2010 12:53
Оставьте в покое "контроллер"(интересно что именно вы имеете ввиду). Проблема решается хитрыми движениями руки. Давайте по порядку. На плате у вас есть 2 реле, к которым подходят разъемы. Снимаем разъем со второго реле (дальнего от Вас). За ним сверху-вниз проходит жгут проводов. Так вот нужно одеть разъем так чтобы этот жгут оказался между двумя реле( жгут потяните на себя и оденьте разъем обратно). Вся эта операция производится при открытой дверце( чтобы защелки не мешали). А делается это для того чтобы подтянуть немного нижний выключатель(болтается он,и поэтому периодически не срабатывает).Удачи
Xantos
NN-G335MF
Сообщение Xantos » 08 сен 2010 20:32
Такая же ерунда! Таймер работает, программы задаются, но при нажатии кнопки "старт" печь в работу не включается (свет, магнетрон, вентилятор, мотор вращения), хотя слышен характерный щелчок (контроллер ли?). Таймер честно отрабатывает, сигнал пищит, что-то снова отщелкивает и все.
Проверил все контакты двери, почистил клеммы, закрепил. При закрытии двери они вжимаются со щелчком. последовательность при закрытии: средний, затем верхний с нижним (верно?).
Сделал то, что было предложено в предыдущем посте.
Эффект - ноль.
Замечу при этом: при открытии двери свет также не включается. Лампу проверил - нить цела.
Может все же дело в тех самых реле на плате???
Сообщение elremont » 09 сен 2010 19:17
Убрал флуд...
scbel
Сообщение scbel » 09 сен 2010 21:31
В Вашем случае все проще. На камере сверху-слева имеется термопредохранитель. Его нужно восстановить в рабочее( замкнутое) состояние путем охлаждения или резкого удара. А лучше заменить, приобретя в ближайшем сервисе.
Xantos
Сообщение Xantos » 13 сен 2010 09:59
Спасибо, scbel!
Я не видел вашего поста, только сейчас прочитал. Но дело оказалось действительно в термодатчике, который слева на корпусе. Как только заменил его (кстати, насчет реанимации я не догадался, думал они одноразовые, попробую на досуге восстановить), печь заработала. НО! Проблема со светом при открытой дверце так и осталась нерешенной. Лампа горит, когда печь работает (закрытая дверь), и не горит, когда открываешь дверцу при загрузке-выгрузке продуктов. А должна!
Прозвонил соответствующую цепь - исправна вплоть до некоей релюшки. Часть, что подходит к ней мне понятна, а вот далее я не могу врубиться без электрической схемы. Реле вроде живо (катушка рабочая).
Может у кого есть электрическая схема для модели Panasonic NN-G335MF
Буду весьма признателен!
scbel
Сообщение scbel » 13 сен 2010 15:51
Свет гореть не должен. В инструкции допущена ошибка.
Xantos
Сообщение Xantos » 13 сен 2010 21:27
Если честно - для меня это откровение. И поверить, что Panasonic опустился до такой халтуры, действительно трудно! В схеме ведь есть линия. Только ее хвост не замкнут (на нем я и застрял).
Может существует способ исправить подобный заводской дефект?
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 13 сен 2010 22:22
Xantos писал(а):Замечу при этом: при открытии двери свет также не включается. Лампу проверил - нить цела.
Что ее проверять - конечно целая, если горит при нагреве с закрытой дверью. :)
scbel писал(а):Свет гореть не должен. В инструкции допущена ошибка.
Инструкцию не читал, но знаю что в ней ошибка? :-?
В инструкции, про лампу сказано:
Xantos писал(а): И поверить, что Panasonic опустился до такой халтуры, действительно трудно!
Там нет Панасоника, нет и халтуры -это Китай. :x
Xantos писал(а):Может существует способ исправить подобный заводской дефект?
Естественно. :||
Xantos писал(а):Лампа горит, когда печь работает (закрытая дверь), и не горит, когда открываешь дверцу при загрузке-выгрузке продуктов. А должна!
Xantos писал(а): Реле вроде живо (катушка рабочая).
И катушка, и контакты, и прочее - всё рабочее.
Xantos писал(а): Может у кого есть электрическая схема для модели Panasonic
На любой вкус :victory
Xantos
Сообщение Xantos » 14 сен 2010 17:01
Уважаемый ЕЛЕремонт.
Поясните пожалуйста, КАКАЯ конкретно схема соответствует обсуждаемой в данной ветке модели печи?
Еще хотелось бы знать - где именно Вы не нашли Панасоника? И где (в какой стране) его следует искать по-вашему, если производство микроволновок практически всех известных брэндов уже давно развернуто в КНР?
На другие Ваши комментарии даже не считаю целесообразным отвечать.
Просьба по поводу электрической схемы для Panasonic NN G335MF, а также по варианту решения проблемы негорящей при открытии дверцы печи лампы остается в силе.
Rogov
Сообщение Rogov » 20 сен 2010 09:45
У меня другая проблема с этой микроволновкой, не работают все кнопки кроме "Стоп". Причем иногда после длительного выключения питания они функционируют но несколко секунд потом опять будьто все блокируется.
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 21 сен 2010 13:42
Rogov писал(а):У меня другая проблема с этой микроволновкой, не работают все кнопки кроме "Стоп". Причем иногда после длительного выключения питания они функционируют но несколко секунд потом опять будьто все блокируется.
Хочется сэкономить на ремонте? :mad:
Тогда, клавиатуру придется самостоятельно менять или ремонтировать. :)
Rogov
Сообщение Rogov » 21 сен 2010 14:58
Вряд ли это клавиатура, вчера вечерок постояла отключеная, сегодня утром заработала. В обед опять не работает. Когда нажимаешь на стоп на цифровом табло 8ки сбрасываются, через несколько минут они снова появляються. Какой то сброс по питанию идет.
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 21 сен 2010 20:38
Rogov писал(а):Какой то сброс по питанию идет.
Сброс в плохой розетке. :-(
NoZZy
Сообщение NoZZy » 22 сен 2010 19:39
У меня старенькая Whirlpool/Philips у неё как раз работает так, как хочет Xantos, работает лампа (у меня одновременно работает вентилятор). Я считаю такой режим лучше тем, что можно проветривать микроволновку внутри просто оставив приоткрытой дверцу.
Теоретически поменять режим работы лампы можно, но для этого надо менять схему подключения переключателей на двери, а они несут защитную функцию, это можно делать только полностью понимая что ты делаешь, наугад тыкать разъёмы не стоит.
ЗЫ ошибка исправлена.
Последний раз редактировалось NoZZy 23 сен 2010 22:02, всего редактировалось 2 раза.
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 22 сен 2010 23:54
NoZZy писал(а): релюшек, а они несут защитную функцию, это можно делать только полностью понимая что ты делаешь,.
Давать советы следует только полностью понимая что к чему. :x
В микроволновке никакой защитной функции электромагнитные реле не имеют. :sad:
NoZZy писал(а):Теоретически поменять режим работы лампы можно, но для этого надо менять схему подключения релюшек, .
Можно практически изменить режим работы освещения. Для этого вовсе не надо трогать реле. :-P
Xantos
Сообщение Xantos » 24 сен 2010 15:27
2NoZZy
Не совсем так. У меня сейчас НЕ включается лампа освещения при открытии дверцы. Только и всего. Обычно, по опыту моделей Samsung (до этого имел дело только с ними) свет включается при запуске в работу и при открытии двери вне работы. Один из дверных выключателей работает только на цепь лампы (нормальное положение при закрытой двери - разомкнутое). Выключатели вовсе не электромагнитные, простые механические размыкатели/замыкатели с кнопками, на которые давят рычаги дверцы.
В остальном - полный порядок. Все работает, греет, дует, крутится и лампочка горит в запущенном режиме.
Подсказать что-либо по плохой работе сенсорной панели я не берусь. На примере Samsung 6Q45 был случай, когда от старости контакты панели начали окисляться. Кнопочная сетка жива-здорова, но каналы шлейфа (не все, а несколько) сигнал не пропускали. В результате у меня на панели кнопки стали работать через раз, потом и вовсе не реагировали. До сих пор работает лишь две линии: стоп и автоприготовление пицы. Авто включала режим сама, так что печью можно было подогреть еду (худо-бедно). И можно отключить программу в случае необходимости кнопкой стоп. Менять плату - реальный выход, однако цена платы в 650 руб меня не впечатлила. К тому же печке на сей момент пошел 13-й годок (!). Внутренняя стенка со следами коррозии. Решил не восстанавливать, разобрал на запчасти.
scbel
Сообщение scbel » 24 сен 2010 20:56
Xantos писал(а):Просьба по поводу электрической схемы для Panasonic NN G335MF, а также по варианту решения проблемы негорящей при открытии дверцы печи лампы остается в силе.
Оставьте печь в покое. Основную и единственную неисправность Вы устранили. Свет гореть не должен. До поломки он же тоже не горел.
Замените клавиатуру и не придумывайте себе лишних проблем.
Xantos
Сообщение Xantos » 25 сен 2010 11:07
2scbel
На данный момент так и поступил. Печь оказалась у меня уже в неисправном состоянии, потому и удивился.
