Проблема с Bork MW IIMW 4320 BK
Отечественные и импортные
alwol
Сообщение alwol » 24 мар 2010 18:01
Стоит ли ремонтировать (сдавать в ремонт) печь Bork MW IIMW 4320 BK.
Еда не разогревается, остальное кажись все работает.
Как самому проверить не знаю.
Позвонил в сервис, сказали, если магнетрон - то 2100 руб. стоит замена.
На фото со снятой крышкой.
Или лучше купить новую - например, продают сейчас в маркете Maxima MM-0210 по цене 1990 руб. (На 1 тыс. дешевле по акции)?
И в Ленте какая-то Izumi MM17S102W - тоже дешево.
Мне надо недорогую печь.
Сообщение bun » 24 мар 2010 20:00
Ващ Борк такой же левак как и Изюм или максима, поэтому решать, стоит ли ремонтировать (по цене новой),- только вам....
alwol
Сообщение alwol » 24 мар 2010 22:20
Левак!
Это так понимать: что сделано в Китае?
Если так, то и так ясно, что все в Китае делается или собирается у нас по их комплектующим.
Может на фотке покажете, где и как проверять надо?
Спасибо.
Сообщение elremont » 24 мар 2010 22:45
Левак- значит китайская копия какого нибудь бренда с новым названием. Достоверно проверить магнетрон можно заменой. Нить накала магнетрона можете прозвонить.
владиимр
Сообщение владиимр » 28 мар 2010 17:05
alwol писал(а):Левак!
Спасибо.
Проверь при включеной на нагрев на полной мощьности печке,питание
220В на высоковольтном трансе( на рисунке с левой стороны транса).Если питание есть, значит у тебя проблемы со стороны высокого напряжения.Это может быть диод на корпус,магнетрон,реже кандюк,проверь предохранитель высоковольтный(справа от транса).
Смотри осторожно на вторичке 4-5 кВ.Ивообще при включениии вентилятор,свет,тарелка работает?
scbel
Сообщение scbel » 28 мар 2010 21:24
проверьте и замените на рабочий высоковольтный предохранитель(справа от в/в трансформатора)
