Panasonic NN-GD577 не запускается инвертор
Добавлено: 08 апр 2010 07:32
Солдат
Купил в ноябре 2008 г. Проработала 2 месяца и стала выдавать на экране сообщение Н97. Отнес в сервис. На следующий день вернули и в документе указали "замена инвертора", через неделю все повторилось. Опять отнес в сервис, проверяли неделю, сказали "все работает, проверьте дома сеть".
Сеть 220В проверил, микроволновку проверил в другой квартире в другом доме, результат один - нормально не запускается. После третьего похода в сервис ничего не изменилось.
По совету знакомых обратился в другую мастерскую, там все признаки подтвердили и дали заключение о неисправности схемы инвертора.
По гарантии в магазине поменяли печь на такую же.
...Прошло ДВА месяца и все повторилось. Причем в магазине, когда проверяли вторую печь, она при запуске тоже вжикала 1-2 раза. Я решил, что это нормальный режим, но теперь 3 раза вжикнет и отрубается.
Описание неисправности: После задания режима, например 100% мощность, и нажатия клавиши Пуск, запускается вентилятор и слышно периодическое жужжание, если вжикнет 3 раза, то печь выключается и переходит в режим часы. Если затем повторить и печь не включится, то вентилятор продолжает работать, а на экране часы, после 3 попытки печь выключается и на экране сообшение Н97 (неисправность схемы магнетрона). Если все же, после пары вжиков печь начинает работать, то она отрабатывает нормально. (Магнитрон исправен).
Кому-нибудь знакома такая ситуация, что можно сделать?, или опять в гарантийку? :mad:
Добавлено: 12 апр 2010 22:33
scbel
Я бы посоветовал ремонтировать по гарантии (2 года), и самим не вскрывать. Дорого ремонт может потом обойтись. Скорее всего нвертор и магнетрон под замену, и тем более фирмой PANASONIC рекомендовано менять их вместе.
