Не работает магнитрон на печи Samsung G2719NR
Отечественные и импортные
Mayrut
Сообщение Mayrut » 26 июн 2010 01:45
Печь НЕ греет
Проверил напряжение подачи на Высоковольтный БП магнитрона, питание идёт.
Прозвонил предохранители (их там два), оба целые.
Высоковольтный предохранитель - целый
Остались: Высоковольтный кондер, сам БП и диод. Ну или сам магнитрон.
После включения даже не слышно чтобы БП гудел. Думаю ему конец пришёл, уверен на 90%.
Как их проверить? Что-то я тут прочитал (http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem23.php) так и не понятно как же проверить диод и кондер. Да и магнитрон тоже.
Если я подключу тестер после БП, чтобы проверить идёт ли с него напряжение, будет большой барабум... :)
Последний раз редактировалось Mayrut 28 июн 2010 17:51, всего редактировалось 1 раз.
scbel
Сообщение scbel » 28 июн 2010 10:34
Модель для SAMSUNGa - нереальная. Описания поломки тяжело для понимания. Если питание поступает на в/в трансформатор, то он должен гудеть. Повнятнее опишите, может кто и поможет.
Mayrut
Сообщение Mayrut » 28 июн 2010 17:53
scbel писал(а):Модель для SAMSUNGa - нереальная. Описания поломки тяжело для понимания. Если питание поступает на в/в трансформатор, то он должен гудеть. Повнятнее опишите, может кто и поможет.
Пардон, ошибся в модели. МП - Самунг G2719NR
Почему тяжело? Подробней не куда...всё по пунктам расписал.
Печь не греет, всё остальное работает. На транс питание идёт, а он не гудит даже
scbel
Сообщение scbel » 01 июл 2010 11:24
Mayrut писал(а): На транс питание идёт, а он не гудит даже
А вы его прозванивали?
Mayrut
Сообщение Mayrut » 01 июл 2010 14:17
да. По нулям всё
Сколько стоит примерно БП самсунговский?
scbel
Сообщение scbel » 02 июл 2010 17:08
По нулям- это значит что сопротивление высоковольтного трансформатора равно нолю или это означает что он мертвый? Как понимать? И что вы имеете ввиду под БП (блоком питания)?
Каждое слово приходится вытягивать клещями и расшифровывать со словарем :bummm
Mayrut
Сообщение Mayrut » 02 июл 2010 19:24
scbel писал(а):По нулям- это значит что сопротивление высоковольтного трансформатора равно нолю или это означает что он мертвый? Как понимать? И что вы имеете ввиду под БП (блоком питания)?
о БОЖЕ!
БП - высоковольтный БЛОК ПИТАНИЯ
По нулям - в смысле, что тестер выдаёт полный 0 (нет сопротивления, т.е. возможно обрыв, а может и нет. Есть БП который тестером не прозваниваются...)
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 07 июл 2010 17:53
Mayrut писал(а):По нулям - в смысле, что тестер выдаёт полный 0 (нет сопротивления, т.е. возможно обрыв, а может и нет.
Это как понимать? В смысле не умеешь .... не берись. :twisted:
Достаточно одного единственного измерения для проверки, прозвонки такого блока. :-P
