После скачка напряжения перестала работать SAMSUNG GE87YR
Добавлено: 24 июл 2010 23:28
wa111167sja
Во время грозы была включена в ждущем режиме печь SAMSUNG GE87YR- светились только часы. После скачка напряжения все погасло. При скрытии сгорел входной предохранитель-15А. Заменил-результатовО.Мастер в сервисном цетре сказал, что лучше купить новую-сгорела панель управления. Подскажите пожалуйста, может что-то можно сделать?
Re: После скачка напряжения перестала работать мик. печь SAM
Добавлено: 25 июл 2010 00:43
ЕЛЕремонт
wa111167sja писал(а):Мастер в сервисном цетре сказал, что лучше купить новую-сгорела панель управления.
Сгорела дотла?
wa111167sja писал(а): Подскажите пожалуйста, может что-то можно сделать?
Можно отремонтировать у другого, но мастера.
Добавлено: 25 июл 2010 13:04
wa111167sja
Панель с виду- целая,но я думаю, что сгорел контролер.
Добавлено: 25 июл 2010 13:54
ЕЛЕремонт
wa111167sja писал(а):Панель с виду- целая,но я думаю, что сгорел контролер.
Пепел, зола от контроллера остались? :???:
Всё намного проще. Если что и "сгорело", так это источник питания. А в нём или предохранитель или трансформатор.
Добавлено: 25 июл 2010 20:45
wa111167sja
Заберу от еще одного "мастера" печь-потом все точно напишу,а пока может кто-нибудь подскажет ,где найти схему?Заранее благодарен!
Добавлено: 03 авг 2010 18:44
wa111167sja
Забрал печь. Сама печь работает без блока управления, но в блоке погорели диоды, резисторы и ммикросборка FSD210DVH18. Транс. вроде целый. Может кто плиз подскажет на счет схемы блока управления.
