сломалась микроволновая печь Lg mc 7642e
Добавлено: 14 авг 2010 15:28
Петр65
в режиме микроволны прожигает слюдяную накладку, на сколько это опасно и возможен ли самостоятельный ремонт. Просьба разъяснить ситуацию, объяснить причину неполадки.
Добавлено: 14 авг 2010 19:22
Замените ее, в чем вопрос? Без нее искрить будет.
Добавлено: 15 авг 2010 20:43
Петр65
НАСЧЕТ замены понятно ,вот почему прожгло?,и где её взять?
Добавлено: 15 авг 2010 22:27
Смотрите раздел ЗАПЧАСТИ, можете спросить в ближайшем сервисном центре. Почему пробило? Расслоилась слюда от времени, температуры, сырости.... да мало ли еще от чего.
Добавлено: 16 авг 2010 18:16
Петр65
БЛАГОДАРЮ за оказанное внимание,поддержку.Мы своим пытливым крестьянским умом дошли до того же,лишь с разницей ,слюду поставили подобную.Еще смущает (штучка)похожая на лампочку,(наверное испускающая миро волны),какая то она вся обгоревшая. СПАСИБО!
Добавлено: 16 авг 2010 19:12
Слово "штучка" меня всегда пугает, слишком много значений. Почитайте
о устройстве микроволновых печей и опознавайте свои штучки.
Добавлено: 19 авг 2010 08:09
Dmytro
Петр65 писал(а):... почему прожгло?..
Потому что нужно читать инструкцию, не использовать для приготовления (разогрева) не содержащих влагу продуктов, дозировать правильно мощность и количество загружаемых продуктов. Энергия используется для приведения молекул воды в продукте в движение, в результате происходит нагрев продукта, а если сухарики- то...где вода?
Добавлено: 24 окт 2010 13:46
MVS1955
У меня такая же проблема, прогорела слюда. На одном из сайтов нашел такую вещь, что возможен разряд между антенной магнетрона и корпусом.
Если имеет место такой разряд, то как это проверить. И не повторится ли прожег слюдяной пластины?
Добавлено: 24 окт 2010 14:01
ЕЛЕремонт
MVS1955 писал(а): возможен разряд между антенной магнетрона и корпусом.
Это просто проверить! Достаточно включить свою печь вхолостую.
MVS1955 писал(а): И не повторится ли прожег слюдяной пластины?
Данный эксперимент легко повторяем
Добавлено: 25 окт 2010 12:11
MVS1955
Я не совсем понял. Для проверки наличия разряда печь включить в холостую БЕЗ слюдяной пластины (иначе ничего не увидишь). Я правильно понял?
И может ли из-за этого разряда прогорать слюда?
Добавлено: 25 окт 2010 12:31
ЕЛЕремонт
MVS1955 писал(а):Для проверки наличия разряда печь включить в холостую БЕЗ слюдяной пластины (иначе ничего не увидишь).
Когда печь исправна и нет проблем, но очень хочется их иметь; если не дает покоя отсутствие неисправностей, мучает любопытство и жажда острых ощущений - рекомендую покрыть жиром или сажей слюдяную пластину и включить пустую печь.
Добавлено: 25 окт 2010 13:39
MVS1955
Эксперимент прошел удачно.
Без слюды работает нормально.
Ставлю слюду - опять треск и попытка горения.
Понятно, дело в слюде. Будем искать
Большое спасибо за консультацию.
Добавлено: 03 ноя 2010 10:23
MVS1955
Слюду найти не получается. Можно ли использовать другой материал (Стекло, оргстекло, другой какой пластик.. картон в конце концов, только менять его раз в неделю)
Добавлено: 03 ноя 2010 11:39
ЕЛЕремонт
MVS1955 писал(а):Можно ли использовать другой материал (Стекло, оргстекло, другой какой пластик.. картон
Можно ставить любой материал очень хорошо пропускающий СВЧ и не выделяющий вредные вещества.
Самый дешевый и доступный, практичный и безвредный - слюденит.
