СВЧ TECHNO как подключить блок управления
Добавлено: 30 авг 2010 19:14
elvis
Здравствуйте! С микроволновками сталкиваюсь впервые. Менял трансформатор на блоке управления. Теперь же не могу его подключить
. На блоке имеются три реле. Одна на включение гриля, а остальные два имеют подписи MAIN и VPC. подскажите, что они включают. Все соединения идут на эти реле. Спасибо за внимание
Добавлено: 01 сен 2010 02:00
ЕЛЕремонт
Двигатели, лампу и нагрев.
Добавлено: 01 окт 2010 07:54
elvis
Ага! Глаза открыла и чуть задышала. Но теперь при открытой дверце работают свет и движки, а при закрытой нагрев. Полагаю, что где-то все-таки не так подключил, но где?
Добавлено: 02 окт 2010 12:33
ЕЛЕремонт
elvis писал(а): Но теперь при открытой дверце работают свет и движки,
MAIN включает двигатели.
Добавлено: 02 окт 2010 20:22
elvis
ОК! Теперь при закрытии-открытии дверцы реакция адекватная
Но нет нагрева и не работает гриль
Правильно ли я понимаю, что выводы с высоковольтного трансформатора идут оба на одно реле и так же гриль?
Добавлено: 03 окт 2010 02:32
ЕЛЕремонт
elvis писал(а):Правильно ли я понимаю, что выводы с высоковольтного трансформатора идут оба на одно реле и так же гриль?
Неправильно.
elvis писал(а):На блоке имеются три реле. Одна на включение гриля, а остальные
Добавлено: 06 окт 2010 23:26
Mayrut
elvis писал(а):Ага! Глаза открыла и чуть задышала. Но теперь при открытой дверце работают свет и движки, а при закрытой нагрев. Полагаю, что где-то все-таки не так подключил, но где?
а до "мойки" не судьба было взять лист бумаги и ручку дабы записать, что где было подключено?
Добавлено: 23 окт 2010 10:05
elvis
Завелась!!! Методом научного тыка, заменив предохранитель раз десять. Спасибо за отзывы!!!
