Gorenje WA 132 Модуль управления.
Master automatov
Сообщение Master automatov » 07 июн 2011 11:23
Type PS155/130
Артикул 635279
s/n 34030042
Помогите после скачка напряжения не включается!!! :( :-?
Сообщение cамрем » 07 июн 2011 19:19
Если есть навык и знания начните с розетки и далее до блока питания на модуле.Если нет -то к мастеру.
gorizo
Профи
Сообщение gorizo » 07 июн 2011 22:06
Фото модуля в студию, пожалуста.
Удачи.
Master automatov
Сообщение Master automatov » 08 июн 2011 14:15
Вход на модуль есть 220, на модуль дисплея передней части тоже идёт 220, но не загораются индикаторы, не включается, пробовал тесты 1,2 нет изменений. Подскажите что ещё может быть?
Максим 0203
Профи
Сообщение Максим 0203 » 09 июн 2011 00:49
Master automatov и что после перенапряжения не видно визуально не одно "зажаренного" элемента????Не верю
Master automatov
Сообщение Master automatov » 09 июн 2011 08:57
там погорел синий элемент круглого типа, просто незнаю как называется и 2-а сопротивления возле большой чёрной катушки в корпусе.
Сообщение SKORPION » 10 июн 2011 14:39
Вы не обижайтесь, но я Вам не верю и знаете почему?-вот поэтому:
блоки питания практически одинаковы у многих модулей и не надо большого ума, что бы проверить его+включить мозги-"синий элемент"-это скорее всего обыкновенный варистор,выложите фото модуля,так сподручнее давать советы,мало кто из МАСТЕРОВ помнит на память какой модуль,где стоит
Максим 0203
Профи
Сообщение Максим 0203 » 12 июн 2011 00:16
Master automatov как же ты поднимаешь модули не зная названия деталей и принцип их работы?????????Хорош лапшу на уши всем вешать :zlost
Master automatov
Сообщение Master automatov » 13 июн 2011 09:39
Вот фото, я знаю названия но я путаю как что называестя.
У меня 5 лет опыта с модулями, в основном LG, Samsung, Indesit, Zanussi, Beko.
Ссылка: http://s42.radikal.ru/i098/1106/49/c5e196e7f91d.jpg
gorizo
Профи
Сообщение gorizo » 13 июн 2011 10:23
Проверь блок питание на наличие +5в,+12в аналог b]Indesit,[/b] Zanussi, Beko.[b]
Master automatov
Сообщение Master automatov » 15 июн 2011 10:27
Можете подсказать как проверить? Если я не ошибаюсь то это Черный блок питания возле варистора, да!
Сообщение cамрем » 15 июн 2011 20:28
Что за хрень рядом с варистором не знаю,а блок питания- несколько элементов рядом с большим конденсатором(на ЭВО-2 такие же)
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 15 июн 2011 23:01
Master automatov писал(а):Вот фото, я знаю названия но я путаю как что называестя.
При таком опыте проверить вторичные напруги займет не более 5 минут :shock:
Master automatov
Сообщение Master automatov » 16 июн 2011 11:10
проверил блок питания напрямую вход 220 выход тоже 220, а какие концы вход и выход у блока питания evo 2?
Сообщение SKORPION » 16 июн 2011 16:13
Master automatov писал(а):проверил блок питания напрямую вход 220 выход тоже 220, а какие концы вход и выход у блока питания evo 2?
а есть ли мастер? :-( еще раз повторяю-отдай модуль Мастеру,пока не "угробил" его основательно
Сообщение cамрем » 16 июн 2011 19:16
а есть ли мастер? Sad еще раз повторяю-отдай модуль Мастеру,пока не "угробил" его основательно
-Подозреваю, что уже поздно :x :mad:
Сообщение bun » 17 июн 2011 07:45
Тема - претендент на удаление!
Топикстартеру: если вы продолжите изъясняться словами типа "черная хрень" и "синий элемент круглого типа" - удалю обязательно, прежде чем здесь позорить имя мастера изучите хотя бы минимум теории!
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
