Gorenje WA 132 Модуль управления.
Добавлено: 07 июн 2011 11:23
Master automatov
Type PS155/130
Артикул 635279
s/n 34030042
Помогите после скачка напряжения не включается!!!
Добавлено: 07 июн 2011 19:19
Если есть навык и знания начните с розетки и далее до блока питания на модуле.Если нет -то к мастеру.
Добавлено: 07 июн 2011 22:06
gorizo
Фото модуля в студию, пожалуста.
Удачи.
Добавлено: 08 июн 2011 14:15
Master automatov
Вход на модуль есть 220, на модуль дисплея передней части тоже идёт 220, но не загораются индикаторы, не включается, пробовал тесты 1,2 нет изменений. Подскажите что ещё может быть?
Добавлено: 09 июн 2011 00:49
Максим 0203
Master automatov и что после перенапряжения не видно визуально не одно "зажаренного" элемента????Не верю
Добавлено: 09 июн 2011 08:57
Master automatov
там погорел синий элемент круглого типа, просто незнаю как называется и 2-а сопротивления возле большой чёрной катушки в корпусе.
Добавлено: 10 июн 2011 14:39
Вы не обижайтесь, но я Вам не верю и знаете почему?-вот поэтому:
блоки питания практически одинаковы у многих модулей и не надо большого ума, что бы проверить его+включить мозги-"синий элемент"-это скорее всего обыкновенный варистор,выложите фото модуля,так сподручнее давать советы,мало кто из МАСТЕРОВ помнит на память какой модуль,где стоит
Добавлено: 12 июн 2011 00:16
Максим 0203
Master automatov как же ты поднимаешь модули не зная названия деталей и принцип их работы?????????Хорош лапшу на уши всем вешать
Добавлено: 13 июн 2011 09:39
Master automatov
Вот фото, я знаю названия но я путаю как что называестя.
У меня 5 лет опыта с модулями, в основном LG, Samsung, Indesit, Zanussi, Beko.
Ссылка:
http://s42.radikal.ru/i098/1106/49/c5e196e7f91d.jpg
Добавлено: 13 июн 2011 10:23
gorizo
Проверь блок питание на наличие +5в,+12в аналог b]Indesit,[/b] Zanussi, Beko.[b]
Добавлено: 15 июн 2011 10:27
Master automatov
Можете подсказать как проверить? Если я не ошибаюсь то это Черный блок питания возле варистора, да!
Добавлено: 15 июн 2011 20:28
Что за хрень рядом с варистором не знаю,а блок питания- несколько элементов рядом с большим конденсатором(на ЭВО-2 такие же)
Добавлено: 15 июн 2011 23:01
Кузьмич
Master automatov писал(а):Вот фото, я знаю названия но я путаю как что называестя.
При таком опыте проверить вторичные напруги займет не более 5 минут
Добавлено: 16 июн 2011 11:10
Master automatov
проверил блок питания напрямую вход 220 выход тоже 220, а какие концы вход и выход у блока питания evo 2?
Добавлено: 16 июн 2011 16:13
Master automatov писал(а):проверил блок питания напрямую вход 220 выход тоже 220, а какие концы вход и выход у блока питания evo 2?
а есть ли мастер?
еще раз повторяю-отдай модуль Мастеру,пока не "угробил" его основательно
Добавлено: 16 июн 2011 19:16
а есть ли мастер? Sad еще раз повторяю-отдай модуль Мастеру,пока не "угробил" его основательно
-Подозреваю, что уже поздно
Добавлено: 17 июн 2011 07:45
Тема - претендент на удаление!
Топикстартеру: если вы продолжите изъясняться словами типа "черная хрень" и "синий элемент круглого типа" - удалю обязательно, прежде чем здесь позорить имя мастера изучите хотя бы минимум теории!
