Всем привет!
Решил поделится своим опытом в замене сенсорной панели в стиралке ......
Как мною писалось ранее, были выполнены следующие действия:
1. Была куплена сенсорная панель от автонавигатора Asus (модель не помню) размером 130мм Х 65мм , резистивный, 4-х контактный, R(по веритикали)=130 Ом, R(горизонтали)=600 Ом. Главное что размер почти идеально подходит под экран управления. Сопротивление его резистивного слоя, не соответствует родному сенсорному экрану, у которого приблизительно (370 на 460 Ом), но при установке это почти не сказывается на координатах нажания.
http://s2.uploads.ru/Pz0ZG.jpg
2. Необходимо отделить, от родного сенсорного экрана, сенсорную пленку со шлейфом, предварительно отпаяв контакты от платы. По окончании промыв поверхность стекла спиртом. Процедура по удалении пленки позволит осветлить экран.
http://s2.uploads.ru/EONpj.jpg
3. Новый сенсорный экран следует установить поверх родного сенсорного экрана, при помощи двухсторонней, мягкой, липкой ленты (которая используется в строительных работах) ...... вырезав полоски шириной 3-4мм, проклеев по краям экрана...... Осторожно поверх установливаем новый сенсорный экран, не сильно прижав с краев. Теперь о главное - не пытайтесь отделить родную сенсорную панель от экрана, в противном случае повредите сам экран, они проклеены между собой герметично.
http://s3.uploads.ru/YiS7p.jpg
4. На задней стороны панели закрепить шлейф сенсорной панели при помощи герметика или клея, контакты припаять через короткие проводники с местом его соединения на плате, как видно на изображении. В зависимости от использовании других сенсорных панелей, следует самим соблюсти правильную распайку контактов.
http://s2.uploads.ru/6rUk0.jpg
5. Место установки панели управления в корпусе было подготовлено в удалении фиксатора и установки шайб под места крепления (так как толщина была увеличена за счет новой сенсорной панели). Саморезы для крепления, следует подобрать с большей длиной. Также следует проложить по краям панели мягкий скоч, как видно на изображении.
http://s3.uploads.ru/g8E0v.jpg
http://s3.uploads.ru/z9Tkp.jpg
Желаю всем удачи и творческого терпения .......
