Проблемы с Gorenje WS 53103
Добавлено: 28 дек 2012 20:52
grachik1990
Всем доброго времени суток.
Стиральная машина Gorenje WS53103? dj время стирки показывает ошибку 7. Хотелось бы узнать, что можно сделать? и еще 1 вопрос - как можно запустить систему самодиагностики в данном аппарате.
Заранее, спасибо
Добавлено: 28 дек 2012 21:52
Кузьмич
Прикрепленную вверху тему не судьба посмотреть
F7 В режиме слива уровень воды не снижается ниже 1 -го уровня "Ошибка возникает, если в момент слива воды, ее уровень в баке не понижается. Если неисправность определяется первый раз, режим слива воды повторяется. При повторном проявлении дефекта, программа стирки прерывается и, отображается код ошибки. Для продолжения выполнения программы необходимо нажать кнопку «СТАРТ». Если же ошибка определится в третий раз, программа стирки завершается и ее нельзя будет запустить снова.
Дефект может быть вызван следующими причинами: засорился сливной насос или он неисправен;
засорился фильтр; неконтакт в проводке сливного насоса;
неисправен датчик уровня воды; неисправен электронный контроллер."
Добавлено: 29 дек 2012 02:16
grachik1990
спасибо=) а что по поводу самодиагностики? как запустить?
