Люди добрые,подскажите!
Машинка стирала,стирала,а когда дело дошло до слива-выбило УЗО
Попытки слива на других программах привели к тому же результату.
После освобождения бака от воды вручную была включена стандартная программа сначала. Как и обычно,после клацания релюшек должен был открыться клапан набора воды,и в этот момент опять сработало УЗО.
Куда смотреть,на что обратить внимание?
Тип PS 103/11Е арт.№665229
Gorenje WA 844 выбивает УЗО с.н. 42630147
ivan_b
Последний раз редактировалось ivan_b 23 апр 2013 09:17, всего редактировалось 1 раз.
iasenipeni
ivan_b
Только что вскрыл верх и заднюю стенку-визуально вроде все ок.Только у левого края на полу,где-то посередине машинки небольшая лужица,размером меньше ладони(может быть после вчерашнего слива воды вручную через фильтр, осталась)
Еще забыл добавить один момент:уровень воды в баке при стандартных программах всегда находился ниже уровня вытекания при открытой дверце(если после первого набора воды не запускать повторно программу сначала).
Но на сей раз при стирке уровень был на 1/3 диаметра стекла дверцы.Произвольно это произошло или умышленно-выяснить не удалось.
iasenipeni
ivan_b
iasenipeni
ivan_b
Мотор снял,осмотрел,вроде нормально не считая налета из угольной пыли.
Щетки в порядке, но коллектор по виду не скажешь,что сделан из меди,будто-бы графитовый(спиртом протер,межламельные зазоры свободны).
Попробовал подключить мотор так,чтобы сам мотор не соприкосался с машиной и к мотору подсоединил заземление-выбивает.
Отсоединил от мотора заземление-все работает,мотор работает нормально.
Дальше тупик
Дальше тупик
sandrik1982
- Профи
ivan_b
iasenipeni
ivan_b
ivan_b
iasenipeni писал(а):Вполне. Если пыль облипла вокруг щеткодержателя. Я бы лично промыл обмотки (без подшипников) якоря и обе катушки статора под водой, и просушил бы в духовке на 80 градусах несколько часов. Может быть и помогло бы. Но не исключено, что нужен будет новый мотор.
Посоветовали продуть компрессором(самый простой и эффективный способ,в отличии от промывания спиртом или водой),что я и сделал-результат положительный.
Учитывая, что движок потребляет 2-й комплект щеток,угольной пыли на обмотках скопилось немало.Я сам мало верил в положительный эффект,но факт,как говорится на лице
Спасибо вам, ребята, за проявленный интерес к теме и отзывчивость
