Gorenje 162 Al, после замены подшипников гремит при отжиме
Добавлено: 20 фев 2014 16:39
ok
Подскажите плз где искать проблему, что нужно сделать?
Заменил подшипники с сальником. После третьей стирки при отжиме появился громкий звук, как будто барабан шаркает о металл. Внешних причин не нашел. Снова разобрал и собрал узел крепления барабана со снятием крестовины с подшипниковым узлом. Не вынимая подшипники из крестовины на ощуп видимых люфтов подшипников не обнаружил. После третьей стирки при отжиме опять появился звук шарканья о металл. Что сделать, где смотреть?
Добавлено: 20 фев 2014 18:39
- Бак металлический неразборный? Возможно крестовина барабана.Тогда дело -швах.Покачайте барабан изнутри в разных местах.
Добавлено: 20 фев 2014 18:43
Не ужели можно предположить, что сидя за тыщи километров от изделия возможно услышать хоть что-нибудь. Варианты? Во первых подшипники бракованные, не люфтят, но шуршат при высоких оборотах. Ослабевает крепление шкива барабана и он, криво вращаясь задевает за бак. Барабан почему-то начинает задевать ТЭН. Шумит двигатель...
Добавлено: 21 фев 2014 09:22
ok
Бак металлический, возможности его разобрать не увидел кроме как снять уплотнитель со стороны люка.
Подшипники и двигатель шуршат или шумят, а здесь явно за что-то цепляет как скользящее биение о другой предмет.
Шкив и крестовину ставил на специальную твердеющую пасту так, как и ранее было до разборки.
Добавлено: 21 фев 2014 09:30
ok
В крестовине могло износиться посадочное место под подшипник или что? В принципе когда они только чуть зашемели, я их сразу заменил. Барабан я покачивал в разные строны, ничего не обнаружил. При стирке тоже все нормально. Только при отжиме на больших оборотах - больше 1тыс. - шкрябание с биением. И машинка стала перемещаться сильно. До этого особо не гуляла по полу.
Добавлено: 07 дек 2014 22:40
novichok2012
тен скорее всего трет о барабан, проверить можно
сними тен и попробуй без него в режиме отжим
а прыгает скорее всего сдох какой то амортизатор
Добавлено: 08 дек 2014 16:13
ok
а прыгает скорее всего сдох какой то амортизатор[/quote]
если бъет барабан об тен при отжиме на минимальных оборотах, то крестовина полетела? Она меняется на этой модели со стальным баком? Ни одна стенка не снимается. Возможно вытащить бак только в сборе с двигателем через верх, отцепив амортизаторы от днища.
Добавлено: 08 дек 2014 16:52
Легче будет, если положить машину на бок, стараясь скорей корпус снимать с бака.Возможна трещина одно из лучей второй крестовины, к которой крепиться барабан, или заклёпки расшатались.
Добавлено: 09 дек 2014 09:43
ok
Крестовину есть смысл ремонтировать? Я ее еще не извлекал, но мысли вперед бегут. нарушена центровка относительно барабана и сомнения есть, что ее в домашних условиях восстановить не получится. Есть ли на такие машины с металлическим баком крестовины в продаже?
