СМА Gorenje WT52111 опоры
Добавлено: 20 фев 2015 23:42
Terrvi
Здравствуйте, нужна помощь найти аналог опоры на барабан СМА Gorenje WT52111 который можно приобрести на сегодняшний день,на целой опоре со стороны шкива есть номер 53566 ZA27 на сгнившей опоре с другой стоны получилось разглядеть несколько цифр 6***12U. опора крепится 6-ю заклепками к барабану расстояние между ними 104мм, диаметр оси опоры 22мм, высота оси 37мм плюс минус миллиметр.
Добавлено: 21 фев 2015 05:35
Полёт-С
Для таких вопросов есть раздел "Запчасти".
Добавлено: 21 фев 2015 12:46
Terrvi
мне надо что бы помогли с определением аналога , оригинальные купить мало шансов. Запрос в разделе запчасти оставил.
Добавлено: 21 фев 2015 18:04
оригинальные опоры только в сботе с барабаном-отдельно непоставляются
Добавлено: 02 мар 2015 00:09
Terrvi
Вообщем подобрал таки опору, в магазинах ее продают для СМА Bosch cod 707. В пакете с опорой на бумажке написано что это "Kit adapt.Brandt 051-52". Вал под подшипник короче на 3 мм, но это не мешает. При установке сточил немного длину винта чтоб не терлись о бак. Если у кого то есть каталог EBI c этой опорой скинте пожалуйста сылку.
