Gorenje ws41101, проблема при замене подшипников
Добавлено: 03 июл 2015 16:35
tomtu
здравствуйте, прошу помощи. при замене подшипников получилось как то так как:-( я понял там остались внешние кольца подшипника? может знает кто как их от туда вытащить?. какие подшипники нужны для этой модели ? Gorenje ws41101
Добавлено: 03 июл 2015 18:20
Полёт-С
Я по фото что-то не понял. Это всё из полубака выдрато?
Добавлено: 03 июл 2015 18:39
А там не двухрядный стоит?
Добавлено: 03 июл 2015 18:42
tomtu
возможно :-? вот еще фото
и вал на нем роде сальник и внутреннее кольцо
вроед там два друг за другом стоят, поправите если я ошибаюсь
Добавлено: 03 июл 2015 19:17
Судя по остаткам стоит один 2х рядный ВА2В. Ищите стопорное кольцо
Добавлено: 03 июл 2015 19:37
tomtu
не подскажите поподробнее? или направите на статью, пробовал нагревать ничего не вышло, вот только середина вышла и стало так
Добавлено: 04 июл 2015 18:58
Если это двухрядный,то с одной стороны (откуда он запресовывается)должно стоять стопорное кольцо(в пазу)-его надо убрать и выбивать остатки.http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem105.php
Добавлено: 05 июл 2015 22:54
tomtu
кольца там не было, аккуратно выбил зубилом. а не подскажите какой подшипник и сальник туда подходит
Добавлено: 06 июл 2015 08:47
Судя по остаткам- ВА2В, а сальник- штангет вам в помощь.
Добавлено: 06 июл 2015 19:35
tomtu
подшипник от ваз 8 передняя ступица как я понял, а сальник вроде еще жив, если резинку внутреннюю укоротить то будет плотно можно ли так?
Добавлено: 06 июл 2015 20:15
- Столько работы и все впустую?Зачем мучать себя и машинку-лучше сразу выбросить.Хотите сделать-подшипник только SKF,сальник только новый!
Добавлено: 06 июл 2015 21:39
tomtu писал(а):подшипник от ваз 8 передняя ступица
подшипник
http://volna2m.ru/BA2B-633667.html
Сальник нужно менять обязательно.
Потому что именно он и отвечает за работоспособность всего узла подшипника. :sekret
Добавлено: 07 июл 2015 01:17
tomtu
ну ладно если сальник новый, а вот этот же подшипник http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=31896
он же, только дешевле. разве не подойдет? :?
Добавлено: 07 июл 2015 09:50
tomtu писал(а):он же, только дешевле. разве не подойдет? :?
оригинальный подшипник
Ступичный подшипник
Различия видно? :-x
Добавлено: 07 июл 2015 11:30
tomtu
там проставка какая то :???: так вы в одной теме утверждали что они подходят. просто специальный как бы 1500 и еще доставка ... и сальник....
Добавлено: 07 июл 2015 20:44
Дело не в проставке,это просто крепежная втулка (при монтаже убирается). Разница в фаске,она сьедает бронзовую втулку и через 3-8 месяцев(кому как повезет )машинку в утиль.Но вы можете делать. :-x
Добавлено: 07 июл 2015 22:32
tomtu
теперь понял, спасибо вам добрый человек. буду покупать новый хороший. а бронзовую вроде уже подьело, хотя и с завода. может кто подскажет где детали не дорогие и с доставкой ну или мо
